Вес репутации: 1730 ![]() |
Такая ситуация: не работает прикуриватель на Опель Зафира 2.0 DTI, механика. при выключенном зажигании. не работает подзарядка! Это исправимо или такой недостаток? Спасибо!
У меня тоже самое- так задумано заводом изготовителем. Зажигание включил-работает, отключил-нет. Думаю сделано специально чтоб не посадить аккум
У меня на Зафире 2002 .1.6 мех.бенз. тоже так.Пока не включишь зажигание в гнезде прикуривателя нет напряжения. Наверное что бы не замкнул произвольно прикуриватель.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
Такая электросхема на всех автомобилях.Хотелось бы сделать постоянное питание для видеорегистратора.Надо думать как.
Как на всех автомобилях? На Зафирах что ли? Постоянное питание наверное только на магнитоле. раз она работает при выключенном зажигании. Ещё есть лампочка подсветки зеркале которая светит в низ и горит постоянно если включено зажигание и не зависимо включены фары или нет.. Место для регистратора удобное и с проводами заморочки нет.Как протянуть как спрятать.Зафира 2002г. 1.6 мех. бензин.Комфорт.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 01.04.2012 в 22:06. |
Спасибо! странная, конечно, задумка!)
Зато пожаробезопасная и аккумуляторонесадящая
