Старый 08.07.2011, 11:56   #1
masgut
Вес репутации: 1821
masgut на пути к лучшему
По умолчанию Стук и люфт в подшипниках МКПП-5
Zafira-Engoy 2008г.в. МКПП-5, двигатель Z18XEP. Здравствуйте. У меня появился стук в подвеске, прямо под ногами. Заехал в одно сто, говорят рулевые тяги. (хотя я их менял на 75 тыс. Не поленился залез с в яму с товарищем сам. Нашли только люфт в подшипниках КПП ( это те на которые садятся шрусы). Возможен ли от них стук? И возможно ли поменять их без снятия КПП? А если снимать КПП, то как?. Мне сказали, что надо снимать бампер ИТД...
masgut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 10:23   #2
Вес репутации: 2335
Для такого пробега стук подшипников на дифференциале маловероятен.Вероятно стучат поперечные тяги(крепится к стойке и кулаку,так называемые"косточки").Они влияют на комфорт,но звук не самый приятный.Особенно на "стиральной доске".
Старый 09.07.2011, 16:09   #3
masgut
Вес репутации: 1821
Так называемые "косточки" уже поменял. Безрезультатно. Главная сложность в снятии КПП, Говорят надо снять передний бампер итд.
Старый 09.07.2011, 16:11   #4
masgut
Вес репутации: 1821
И пробег то уже теперь не 75 а 135
Старый 09.07.2011, 16:12   #5
masgut
Вес репутации: 1821
Буксовал я как то по зиме. И однажды цемент таскал под тонну. Может это в вине?
Старый 09.07.2011, 16:16   #6
masgut
Вес репутации: 1821
Вопрос поставлю по другому. Какой должен быть люфт на внутренних гранатах? И вообще должен ли быть люфт на КПП, где входят ШРУСЫ?
Старый 10.07.2011, 08:31   #7
Вес репутации: 2335
В саттелитах всегда есть люфт даже с завода. Иначе он появится через какой то пробег.Вывеси колесо и на нейтральной передаче люфт может быть "от руки" треть поворота колеса.Граната на износ проверяется:при троганье с места слышен звук типа "улюлюканья" или характерный щелчёк.
Старый 10.07.2011, 19:19   #8
masgut
Вес репутации: 1821
Вопрос немного в другом. Возможен ли поперечный люфт на ШРУСе? То что продольный люфт это понятно. А поперечный? Скажу проще. Вал ШРУСа дожен иметь люфт поперечно оси вращения?
Старый 10.07.2011, 19:22   #9
masgut
Вес репутации: 1821
Т.Е. Люфт по радиусу, это понятно. А люфт поперечно оси вращения?
Старый 05.09.2011, 21:27   #10
панцирь
Вес репутации: 1803
панцирь на пути к лучшему
masgut осевое биение хвостовика корпуса внутреннего ШРУСа в коробке есть совсем не гут, впрочем как и осевое перемещение. Не хочется пугать, но очень похоже на выработку подшипника.
Последний раз редактировалось панцирь; 05.09.2011 в 21:30.
панцирь вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +4.
