Всем здравствуйте, у меня произошла такая проблема на автомобиле Опель Зафира 2.0 ,МКПП, конд. ЕГУР. Во время эксплуатации автомобиль может заглохнуть и не завестись, но после 5 - 10 мин опять завестись и поехать. Глохнет только на ходу так как машина долго стояла на холостом и не глохла. Когда электрики подключили комп то им выбила ошибка "Блокировка бензонасоса", но они так и ничего не сделали. Поменял я реле бензонасоса и померял давление оно 3.5 - 4.0 Бар. Был вариант что блокирует сигналка, но когда ставлю на сигналку то машину могу завести, тоисть она вообще ничего не блокирует. У кого была такая ситуация подскажите, а то это уже замахало. У меня подозрения на бензонасос. Зарание спосибо.
Зафира то какая А, В , какого года?
Сам попробуй ошибки прочитать, как заглохнет. Я сомневаюсь, что виноват бензонасос. Скорее проводка до бензонасоса, элементы управления. Начни с ошибок. |
А можно поподробнее глохнет как? Сразу обрезает или с дёрганиями и троением?
Проблема что при езде проваливается газ и машина рывками с троениями начинает глохнуть....и чтобы её завети нужно подождать минуту,потом заводится...и через некоторое время повторяется...на холостом когда резко нажимаешь на газ,тоже самое...в чём проблема может быть? или кто знает нормального специалиста кто сможет решить проблему за адекватные деньги? Спасибо.
P.S Если имеется специалист контакты его пожалуйста сюда или позвоните 8029 560-10-00 МТС. |
забыл указать модель Zafira 2002 г.в 1.8 бензин...
![]() Регистрация: 15.03.2012
Вес репутации: 1739 ![]() |
у меня была похожая проблема,тоже смотрел насос и катушку ,но оказалось что забит был катализатор
Вес репутации: 1553 ![]() |
Я тоже думаю, что лучше в автосервис обратиться, например, на диагностику сходить, а не самому кумекать - что и где поломано.
Многовато рекламы в каждом сообщении, однако
Если сам не можешь определить проблему, то иди к специалистам.
#10 | |
