Старый 24.11.2011, 13:41   #1
KDen
KDen на пути к лучшему
По умолчанию диски литые
опель зафира 2011 года,1.8, механика. поменял родные стальные диски на литые, взял реплику r 16 et 37. после замены при повороте в левую сторону с правого колеса идет непонятная вибрация и шум.такое ощущение что колесо имеет форму восьмерки(как на велосипеде с искревленным колесом). балансировку делал, колеса местами менял. ставишь стальные диски все в норме. может кто сталкивался с такой ситуацией. заранее благодарен.
KDen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 19:04   #2
Александр Кунников
Вес репутации: 2123
Александр Кунников на пути к лучшему
Может проблема в вылете 37 мм. У штатных дисков вылет 34 мм. Пусть со стороны кто нибудь посмотрит, задевает на вывернутом колесе при движении резина о детали кузова.
Z1.8XER, MT, 2007 г.в., Enjoy
Александр Кунников вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 22:13   #3
KDen
Перед тем как покупать диски смотрел в инете по характеристикам дисков. Там есть инфа что вылет 37 тоже идет у заводских дисков. На сайте опеля для зафиры выставлены два вида дисков у одного вылет 37 у другого 39 ??? К дилеру обращаться не хочу, вроде того что диски не заводские могут гарантию на ходовку снять.
Старый 26.11.2011, 00:53   #4
СЕГА
Вес репутации: 2334
Посмотри как колесо в сборе садится на посадочное место ступицы.Возможно твоё литьё имеет чуть больший диаметр чем посадочное ступицы.Тогда покупай пластиковые проставыши.
Старый 17.12.2011, 15:31   #5
Повернуть колесо до упора и посмотреть из ямы как диск или колесо цепляет за рычаг или тягу
Старый 06.01.2012, 14:09   #6
колобок
Аватар для колобок
Вес репутации: 1825
колобок на пути к лучшему
Отправить сообщение для колобок с помощью Skype™
а какой должен быть диаметр заф.Б
колобок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 16:52   #7
tis01
Аватар для tis01
tis01 на пути к лучшему
По умолчанию взаимозаменяемость дисков
ZAFIRA-B, 2008 г.в., дв.Z19DT
кто подскажет:
можно ли одеть летнюю резину Nokian 195/60 R15-91Н...???
купил автомобиль с зимней резиной и дисками на 205/55 R-16
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось tis01; 07.04.2012 в 22:25.
tis01 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +4.
