Старый 14.04.2012, 19:17   #1
Вес репутации: 2337
По умолчанию Непонятки с холостым ходом.
После непродолжительного пробега на скорости 120км.ч при переключении на нейтральную передачу машина заглохла и завелась со второго раза.Обороты плавали от 500 до 1500 секунд 5 и опять заглохла.После повторной заводки картина таже.Потом нормализовались до 900-1100(примерно как при заводке после ночи).Загорелся чек.Обороты хх упали до 850.Ездил так по городу на протяжении целого дня-полёт нормальный.Чек погас сам.На обратной дороге при скорости 110 опять появился чек и машина на ходу слегка подёргивалась.Остановился-с оборотами хх опять тоже самое.Потом -нормализовались.Чек пока горит,но в первый раз он погас после примерно десятой заводки.Свечи стоят оригинал-пробег на них 80 км,клапан ЕГР только чистил.Может ли такая непонятка быть из-за умирающей 1 лямбды?Ошибки пока не считывал.
Старый 14.04.2012, 21:59   #2
Вес репутации: 4206
Всё возможно у меня такое бывает(глохнет при переключении на нейтральную после пробега 100-120) но только в холодное время. На диагностике показывает обрыв цепи подогрева лямбды -2 и не работает ЕГР.Мастер говорит что неисправность ЕГР возможно из-за не корректной работы лямбды-2.Заказал поменяю и видно будет. Зафира 2002г 1.6 z16xe
Старый 15.04.2012, 12:19   #3
Вес репутации: 8101
to СЕГА: нужно считать ошибки- все станет ясно.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +4.
