Старый 04.05.2012, 14:28   #1
fffrancuz
Аватар для fffrancuz
Вес репутации: 1867
fffrancuz на пути к лучшему
По умолчанию Диагностика ABS
Добрый день,подскажите если нетрудно и если кто сталкивался программу для диагностики ABS для диагностического OBD-2 адаптер ELM327,весь инет облазил есть программы для проверки всего кроме ABS,датчик горит уже год и ABSка не работает,поменял одну ступицу,прочистил все соединения и толку ноль,ехать на диагностику далеко да и только у дилеров,а это 3 шкуры.У друга есть в наличии тестер но прог нет...
Поможите кто чем если сможете люди добрые...
Авто Зафира Б 1.8 ХЕР 2007
fffrancuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 15:56   #2
pan
Вес репутации: 1862
pan на пути к лучшему
Встречный вопрос. Спидометр работает?. В принципе любой авто-тех центр может проверить ошибки (порядка 700 рублей). Сам с абс маюсь.
pan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 18:33   #3
fffrancuz
Вес репутации: 1867
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Да в том то всё и дело что работает всё,сначала датчик периодически загорался,а теперь постоянно,сервисов там где я живу нет,а ехать в Москву ,терять весь день, да еще и денег на бензин и диагностику,еще и разведут как лоха,вот и пытаемся сами вычислить
Старый 04.05.2012, 18:47   #4
Вес репутации: 4563
А если сделать самодиагностику, то выдаст какие-то ошибки?
А какую ступицу менял?
Последний раз редактировалось F-117; 04.05.2012 в 18:50.
Старый 04.05.2012, 19:28   #5
fffrancuz
Вес репутации: 1867
ступицу правую менял,при диагностике обычными программами и самодиагностикой ошибок никаких,а АВС они не могут тестировать только всё остальное,но все в идеале
там по ссылкам проги эти есть они только пишут что тестируют АВС,но на Опель Зафира В не тестируется,только ОпельЗафира до 2004 года,и все остальные авто легко,моя нет...
Последний раз редактировалось fffrancuz; 04.05.2012 в 22:06.
Старый 04.05.2012, 23:07   #6
Насчёт ELM327 не знаю, а вот OP-COMом кое что увидеть можно - скорости вращения колёс (т.е. видим работу датчиков ступиц) и состояние клапанов ABS в данный момент времени. Так что OP-COM - недорогая и очень полезная штука
ID:	390   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 04.05.2012 в 23:11.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +4.
