![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2156 ![]() |
Всем привет ! В пятницу вырвавшись из пробок на простор траасы обнаружил, что при скорости 80 кмв час появился гул или вой на высоких тонах и при дальнейшем наборе скорости увеличивается разгонялся до 120 км в час, подумал что подшипник. Сегодня приехав в автосервис где ремонтирую авто мастер-приемщик прокатившись со мной сказал что тгул слышит ,но определить откуда тосно он не может, слесарь загнав машину на подьемник покрутив колеса вручную и на скорости тоже точно не определил сказали так: или подшипник или коробка, надо еще поездить пока о не станет сильнее, чтобы определить! У кого была такая проблема отпишитесь пожалуста! Времени мало 2 августа еду на авто в ховатию.
![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4570 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Опиши этот гул по подробнее на что похож, с какой стороны...
Потому что гул на высоких тонах это визг, и как звучит при повороте налево, направо, с какой скорости начинает быть слышен! |
Точно не визг гул не низкий басом а скажем баритон, кажется мне что справа, жена говорит что справа ей тоже слышиться
Начинаеться при 80 хкм в час
Есть ли уь кого- нибудь какие то мысли?
Попробуй так- едь по прямой (желательно без машин), когда услышишь звук попробуй руль слегка вправо и влево. Если ступица, то гул будет пропадать или усиливаться (нагрузка на ступицу увеличивается-уменьшается). Или так
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 10.07.2012 в 16:10. |
спасибо всем,но решил сам без вашей помощи.
И что же было? Правильный ответ в студию пожалуйста
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 15.07.2012 в 00:44. |
подшипник ступицы, 1200 работа, 5600 подшипник. По моему надо менять сервис с диагностикой у них как то неочень.
Еще 1600 адаптация точек схватывания (вместе с заменой жидкости), а также замена гофры на глушителе 3000 руб. К зиме посоветовали заменить аккумулятор, стойки амортизаторов(хотя бы передние) и тормозные диски передние сказали что надо будет менять доездить эти колодки, а я на колодках проезжаю 35-40 тыс.
