![]() Регистрация: 08.02.2012
Вес репутации: 1772 ![]() |
Доброго дня.На днях приобрел Op-Com и хочу сказать занимательный приборчик.Можно сделать практически все.Есть только один вопрос.При замене жижи в приводе изика нужен прибор который создает давление что-бы прокачать систему а прибор есть только у ОД.В проге по работе с Op-Com есть функция прокачки системы я пробовал вкл в приводе изика начинает что-то работать.Вопрос это тоже самое или нет?Очень нужно заменить жижу в изике и еще с экономить денег.
![]() Регистрация: 19.04.2011
По поводу вопроса не знаю, а скажи, ты делал адаптацию точки схватывания?
Да делал.Все ну очень просто.Включил и смотри все само делается.Разницы я не ощутил.Делал на холодном сцеплении завтра попробую на прогретом.Не удобно одно нет ноутбука пользуюсь домашним компом при помощи 5 м кабеля.Обучение коробки так не сделать там надо давить педаль тормоза.А может уже щеткам край?Все молчат такое ощущение такое только у маеня хотя когда смотрел машины у многих был похожий шум.
Последний раз редактировалось Александр1963; 01.07.2012 в 21:38. Причина: Ошибка |
#4 | |
Одноклубни, кому надо, кидайте мне в личку адреса почты- вышлю полностью рабочую программу на русском, портабл, без установки, плюс дополненная база данных (у китайцев есть не все индексы), плюс подписанный драйвер для Windows 7. Для друзей не жалко
![]() P.S. антивирусу (Касперу, для других не знаю) надо добавить прогу в доверенные
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 05.07.2012 в 18:03. |
#6 | |
И как изначально нужно коробку ставить? Тормоз держать нажатым? В положение нейтраль или авто? |
Пытаюсь круиз контроль активировать, активировал в двух блоках ( сим, ips или что-то подобное), а вот в двигателе никак не прописывается пишет вот что.
и потом пишет not present
to F-117
А вообще в блок ECU заходит? Ну там ошибки, параметры видит? Ручку КК сам ставил? Кнопка на педали сцепления есть? Глянь тут, может натолкнет на мысль P.S.где-то ты спашивал про толщину дисков, да, при адаптации в окошках меняются цифры. Если меньше 8.5мм - то беда. У тебя было 14.5мм- good
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 10.07.2012 в 11:49. |
#10 | |
А круиз еще ничего не ставил, думал пока мозги настрою. |
