Давление топлива утром перед поворотом ключа зажигания нулевое так и должно быть? После поворота ключа и закачки 3,2. Завожу пять сек раб и глохнит. В чём причина?
![]() Регистрация: 17.12.2011
Вес репутации: 1818 ![]() |
подробнее опиши проблему
получается двигатель насоса не включается при заводке двигателя. предворительная закачка да,а на постоянную не включается.
Вес репутации: 8102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А не иммобилайзер ли случаем глючит? Попробуй другим ключем завести. Если без изменений, то может и бензофильтр забит.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 23.06.2012 в 00:27. |
Фильтр новый. Как проверить иммобилайзер? Если ключ только один. Может такое быть из за подсевшей батарейки в ключе?
Батарейка ни при чем. Она на сигнализацию только. В ключе чип, который работает в магнитном поле, создаваемом кольцом-катушкой замка зажигания. Если ключ один, то проверить непросто- если только прибором отвязать его и привязать по-новой.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 24.06.2012 в 23:18. |
спасибо. попробую найти у нас в городе спеца,но сомневаюсь что найду
а чем мерять давление топливной системы? я думал подойдёт от насоса обычного...ан нет...подскажите неведомому)
![]() Регистрация: 05.05.2012
Вес репутации: 2126 ![]() ![]() ![]() |
Воздушный не подойдёт, только для топлива...
Если не видит иммо, то чек моргает при включении зажигания.
