Старый 30.07.2012, 18:58   #1
llex
Вес репутации: 1693
llex на пути к лучшему
По умолчанию странно работает дизель
Zafira 2.0 TDL 2000г
На "холодную" заводилась 5-7 секунд, на "горячую" сразу (можен важно?)
Сегодня ездил без проблем, потом постояла пару часов и проблемы начались . Заводится (сзватывает)замечательно, но движок ээээ... сам по себе газует ( не набирая больших оборотов ), при этом валит дым. Горит индикатор системы охлаждения и машина с ключём соответственно. Тахометр на нуле почему-то. На дисплее ошибок не высвечивается. Когда зажигание включено (движок стоит) лампа системы охлаждения не гаснет, хотя должна. После 8-ми попыток завелась нормально, доехал до дома, на холстых оборотах опять началось. Охлаждающая жидкость в норме. Какая вообще может быть связь между охлаждением и дымом? Дым - я так понимаю - несгорание топлива. На дизелях раньше не ездил, поэтому тут для меня тёмный лес.
Спасибо.
llex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 20:25   #2
Вес репутации: 8104
Сообщение от llex Посмотреть сообщение
Спасибо.
Может прокаливание сажевого фильтра так проходит? (у самого не дизель, лишь предположения)
Старый 31.07.2012, 20:55   #3
llex
Вес репутации: 1693
Сегодня считали коды. Сервисмэн грит не работает датчик на ТНВД, не считывает данные, нет синхронизации. Нужно снимать насос, иммобилайзер и отправлять для настройки. Посетовал, что сам такое оборудование купить не может - больше 2-х лямов евро стоит. В конце порадовал, что в худшем случае могу попрощаться с 700 еврами. Если б пить не бросил - нажрался бы
Старый 31.07.2012, 21:09   #4
Вес репутации: 8104
... Нужно снимать насос, иммобилайзер и отправлять для настройки. ...
Проверяли давление топлива в магистрали? Если низкое, то насос.
А иммо то при чем? Как то попахивает разводом на 700Евро
Последний раз редактировалось xvovanx; 31.07.2012 в 21:13.
Старый 12.08.2012, 22:19   #5
llex
Вес репутации: 1693
Проблема решилась заменой датчика оборотов коленвала. Правда какая связь между датчиком и системой охлаждения не понимаю
Старый 25.08.2012, 22:53   #6
llex
Вес репутации: 1693
вот зараза, теперь стала ездить как полудохлая. С большим запозданием реагирует на нажатие педали акселератора. Если на разогретом двигле быстро утопить газ в пол, и быстро отпустить - на холостом ходу - движок вообще никак не реагирует. А если утопить и не отпускать, то только через секунду- полторы начинают расти обороты, причем плавно и очень медленно.. до срабатывания турбонаддува. Тогда рвёт когти как надо. В чём причина такой заторможенности может быть? Хотя бы примерно. Может кто сталкивался?
На диагностику в понедельник звонить буду. Дык там ждать очереди придётся дней 10 не меньше.
Старый 07.11.2012, 00:03   #7
Nevdoh
Вес репутации: 1802
Nevdoh на пути к лучшему
Есть результат?
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +4.
