Старый 06.10.2012, 04:43   #1
tahkent
Вес репутации: 1901
tahkent на пути к лучшему
По умолчанию Аккумуляторные клеммы с другой стороны
Дело идет к зиме и при проверке заметил что мой АКБ не запускает Вебасто , при полной зарядке с подзарядкой все работает, посоветовавшись с дилерами Вебасто узнал что они рекомендуют батареи OPTIMA правда они оказались в двое дороже обычных, ну хрен с ним думаю себе же беру, купил . Решил сегодня поставить и понял что клемы у них наоборот стоят. и кабло не дотягивается до них + батарея чуть меньше размерами чем посадочная площадка под АКБ. Теперь думаю как выйти их положения чтоб не сильно "колхозить" а все было эстетично и надёжно. проблема в том что +клема её кабель влит в зажим а дополнительные в том числе и - клема, прикручены к зажимам болтами. Или родилась мысль может есть где под бампером место чтоб туда эту батарею подвесить как дополнительную, вебасто у меня слева (если лицом к машине) справа может подвесить на крепежах.
Но главное как удлинить кабеля в нормальном варианте?
tahkent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 08:21   #2
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4176
Нужна батарея с расположением клемм как у нашего. Ты купил для "азиата". Так что сдай ее.
Старый 06.10.2012, 15:26   #3
tahkent
Вес репутации: 1901
Сообщение от AvtobusNick Посмотреть сообщение
Сдать не получится . С Германии брал . Туда отправить стоит как третья часть стомости батареи .
Исправил ошибки. Прошу впредь уважать русский язык. МОДЕРАТОР
Последний раз редактировалось AvtobusNick; 06.10.2012 в 15:43.
Старый 06.10.2012, 18:51   #4
Вес репутации: 4205
Сообщение от tahkent Посмотреть сообщение
В в чём проблема? Разверни АКБ у нас клеммы вправо на крыло смотрят а ты поставь их к двигателю и раз пакуй жгуты проводов и всё хватит.
Старый 06.10.2012, 18:52   #5
Вес репутации: 4205
В в чём проблема? Разверни АКБ у нас клеммы вправо на крыло смотрят а ты поставь их к двигателю полюса окажутся на месте.и распакуй жгуты проводов и всё хватит.Провода удлинить просто зайди в магазин электро-товары и подбери по длине перемычки.Сейчас этого добра валом.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 06.10.2012 в 18:56.
Старый 06.10.2012, 21:35   #6
Будешь ставить перемычки - хорошенько их заизолируй, чтоб в случае смятия капота (поймал в лесу козла) не получилось к.з. в 250 Ампер
Старый 06.10.2012, 22:57   #7
tahkent
Вес репутации: 1901
развернул клемами к движку, купил удлинитель для кабелей АКБ , пришлось обрезать 90% , и десять как раз подошли, с 1 стороны клема с другой контакт под болт-его и зажал под болт в родном контакте. Вроде всё по нормальному , правда АКБ в размерах меньше на зажал как мог и вроде все держится .
Старый 07.10.2012, 19:00   #8
Вес репутации: 4205
Вот и хорошо! Толпой и батьку бить хорошо!
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +4.
