![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1968 ![]() |
Всем привет. После ремонта двигателя (замена поршней, прокладки головки) не могу поставить ремень ГРМ на место? Ролики, ремень те же. В чем может быть проблема? Не хватает 3-4 см.
Вес репутации: 4209 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Натягивать ремень нужно против хода и заправлять нужно не на шестерню впускного вала а на ролик перед помпой так удобнее плоской стороной ремня.Если помпу снимал то нужно было заметить её положение или метки есть на корпусе помпы и блоке цилиндров.Ну и натяжник надо отвести .
#3 | |
Вес репутации: 4575 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Оооооооочень толстая прокладка ГБЦ
![]() Ну шутки шутками,а проверить правильность сборки,посадки деталей на место-необходимо.Второе оттянуть(взвести)и застопорить натяжной механизм(ролик).Проверить правильность заправки ремня на ролики,ну и банально проверить тот-ли ремень(может враги совершили диверсию и подменили).Если всё нормально-должен одеться. |
#5 | |
Если начать снизу начиная с коленвала против часовой стрелки ремень проходит ролик маленький, далее шкив распредвала, на которой смотрит датчик распредвала, потом второй шкив распредвала, ролик большой, помпа, натяжной ролик и коленвал
Метки распредвалов когда сводишь-- метка впускного вала чуть ниже относительно метки выпускного вала потому когда заведёшь ремень на шестерню впускного вала ключом натяни его метки сойдутся и появится слабина в сторону помпы как раз хватает на ролик перед помпой заправить.-- я так новый ремень ставил после ремонта с первого раза попал и завёлся мотор как и до ремонта
#8 | |
Теперь даже не знаю, что делать?
я чтоб пальцы не побить рук и легче было ставить ремень один паразитный ролик сразу не прикручивал на место, только не помню какой их там два один поменьше другогопосле того как заправил ремень и проверил правильность установки по меткам прикрутил ролик на место. Дальше натянул ремень и всё, замена ремня занимает отсилы час времени
