![]() Регистрация: 13.08.2012
Вес репутации: 1689 ![]() |
После заправки перестал работать кандюк(дует теплый воздух). Потом появилась другая проблема(кандюк стал через раз включаться), разом включается,разом не включается,но и когда включается дует теплым.Подскажите что может быть!? Я грешу на ЭБУ, потому как недавно пришлось его перепаивать,троил движок,вскрыл ЭБУ там проводок отпаялся. Машина зафира А 1999 г МКПП дв. Х18ХЕ1
Описанные тобой симптомы очень похожи на сильную перезаправку фреоном (черезчур много), датчик давления его вырубает. Попробуй чуть стравить фреон (но немного) через ниппель под черным колпачком возле радиатора. Убъешь сразу двух зайцев- если много, то лишнее уйдет, если дырка, то пшика не будет.
Сделал,пшик получился,но эффекта ноль.
Если бы,ждал можно сказать до последнего,подумал,даже если все стравлю,то поеду снова заправлять,благо что "халява".
Если я правильно тебя понял, у тебя муфта кондея подключается, напруга идет, а из воздуховода дует теплым? И давление вроде как в норме и заправлен до нормы?
