Старый 11.03.2012, 12:08   #1
Б.Е.И.
Вес репутации: 1883
Б.Е.И. на пути к лучшему
По умолчанию Гобаритные огни
Зафира В, 2006 г., 1,9 сdti.
Поставил машину возле дома после поездки. Через некоторое время обнаружил, что горят габаритные огни. Открыл машину, переключатель выключен, но лампочка на панели горит. Вставил ключ, включил зажигание-гаснет. Вынул ключ -горит, соответственно загораются габариты. скидывал клему АКБ, не помогает.
Может кто сталкивался или кто подскажет ???
Б.Е.И. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 13:27   #2
ZIgor
Вес репутации: 8572
Руководство по эксплуатации страница 126.
Стояночные огни
При парковке можно включить стояночные огни с одной стороны:
1. Установите выключатель освещения в положение 0 или AUTO.
2. Выключите зажигание.
3. Поверните рычаг указателя поворота до упора вверх (правые стояночные огни) или вниз (левые стояночные огни).
Режим подтверждается сигналом и соответствующим индикатором указателя поворота.
Чтобы выключить стояночное освещение, снова включите зажигание или поверните рычаг указателя поворота в противоположном направлении.
Старый 11.03.2012, 18:48   #3
Ну это стояночные огни только с одной стороны, а у Б.Е.И. я так понял горят оба
Старый 12.03.2012, 22:41   #4
Б.Е.И.
Вес репутации: 1883
Всё правильно, горели оба.
Простояла без подключенной клемы АКБ- 1 сутки, на утро пришёл, проблема ушла. Вот уже 2 ое суток наблюдаю, пока проблем нет, ---- возможно глюк!!
Старый 20.03.2012, 00:09   #5
Б.Е.И.
Вес репутации: 1883
Точно глюк.
Старый 12.11.2012, 20:12   #6
павло401
павло401 на пути к лучшему
По умолчанию габариты не горят
у меня совсем противоположная проблема, наоборот габариты передние не загораются. при включении они моргают на 1-2 сек и тухнут может дело в переключателе.именно переключатель в одном положении они загораются и тут же гаснут.а так в общем свет весь функцианирует
павло401 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +4.
