![]() Регистрация: 15.04.2012
Вес репутации: 1742 ![]() |
написал замерз акб,но оказалось он просто сел!начну сначала,купил в апреле 2012,летом поехал на юг,поставил на стоянку,не заводил 5 дней,когда собрался домой опа не крутит акб сдох и это за 5дней при 30 градусах жары,ладно помучился и купил новый акб,и заметил такое каждый день ездишь все ок,2 дня не ездишь все сел!!!вот так и сегодня пришел а он умер,да так что не одна лампочка на табло не горит,акб новый!!!подключаю старый акб стоит в гараже 100лет,и все горит все работает,куда девается ток не пойму,стоит в гараже на сигналку не ставлю!!!!р.s.раз в месяц загорается лампа акб,зафира B 2008 г изя
![]() Регистрация: 14.11.2012
Вес репутации: 1666 ![]() |
подключи амперметр в между клеммой АКБ и проводом (хоть в плюсовой цепи, хоть в минусовой) и посмотри что происходит. Какой хоть ток покажет? Конечно, делай это на заглушенной машине, а то спалишь прибор ))
#3 | |
Это легко сделать обычным мультиметром. Отключаешь минусовую клемму АКБ и подключаешь вразрыв мультиметр в режиме измерения тока, у меня было так; При подключении амперметра ток скачет до 0,9 А, затем падает до 0,7 А Через 15 сек до 0,55 А Через 15 сек до 0,13 А |
Проверь гаснет ли свет в вещевом ящике, распрастраненная болезнь Зафиры Б (лампа нагревает пружинную скобу и та в пластмассе меняет свое место)
![]() Регистрация: 11.11.2008
И не только бешек, на ашке такая же ерунда со светом в перчаточном (вещевом) ящике
Zafira А Z18XE 2002 г. |
