электро ГУР сдох , что делать , ремонту подлежит?????????
Смотря что сдохло
Теоретически ремонту он подлежит, хотя смотря что сломалось. Просто можно заплатить, а толку не будет. Я себе купил бэушку за 5,500 и замена обошлась в 1000. (Калиниград). зафра А, 2002 года, 1,8.
Вес репутации: 1991 ![]() |
у меня в том году потекла рейка.в сервисе сказали что проще будет купить б.у.а в моей что-то серьёзное.короче обошьлось всё в 19 000т.р.с гарантией на год.езжу бес проблем.ремонтировали в москве.
усилитель руля
Привет. купил опель Зафиру 2000г 1.8 У меня электронный усилитель руля Должен он гудеть при работующем двигателе и при поворотах. А так же есть ли масло для електро усилителя и куда заливать???????
Гудеть он конечно должен, только так тихо что при заведенном двигателе не услышишь. Работу можно определить движением руля влево вправо на месте с включенным светом фар. При вращениях, в начале поворотов, будет слегка тускнуть свет фар. Чтобы добраться до ЭГУРа, необходимо снять воздушный патрубок от двигла к фильтру и за двиглом по центру снизу увидешь ЭГУР с бачком для заливки масла
Но уменя слышно когда машина работает. Когда еду всё нормално. Может воздух в бачке
[QUOTE=эдвард;7865]Гудеть он конечно должен, только так тихо что при заведенном двигателе не услышишь. Работу можно определить движением руля влево вправо на месте с включенным светом фар. При вращениях, в начале поворотов, будет слегка тускнуть свет фар. Чтобы добраться до ЭГУРа, необходимо снять воздушный патрубок от двигла к фильтру и за двиглом по центру снизу увидешь ЭГУР с бачком для заливки масла[/QUOTE
Уточнените пожалуйста уважаемый: У меня на Зафире именно так тускнеет свет при поворотах руля.Это хороший признак? |
Вес репутации: 1749 ![]() |
после мойки автомобиля перестал работать электрогидроусилитель руля подскажите у кого нибудь так было и что делать
