Вес репутации: 1735 ![]() |
машина opel zafira B 2007 г.в. Доброго времени суток.Помогите пожалуста не горит задний правый габорит и стоп. Лампу проверял все нормально. Вообще с электрикой какаято беда. При включении габоритных огней (ближнего света фар) не корректно работает электро управление на руле (сигнал через раз работает, бортовой компьютер не управляется)
Управление - дурит СИМ-модуль в руле. надо проверить шлейф и доработку (скобу зажимающую) на модуле. Поройся поиском
Контроль ламп что говорит? Ошибку по лампочкам кажет? После вынимания лампы выключи/включи габариты. Мож заработает
Спасибо. Буду пробовать
Открой слева в багажнике отсек, где стоит REC блок и пощупай разъемы - может мокрые. Тает лед (толи конденсат, толи через релинги вода попадает) и затекает по жгутам проводов в задний модуль и он при виде замыкания выключается. У меня так было месяц назад только с левой стороны. Изогнул подругому жгуты (с петлей), все вытер и напшикал силиконом.
![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1933 ![]() |
У меня при нагреве на солнце теряется контакт с задней правой блок фарой. Пишет - неисправность ламп стопсигналов, визуально - левый горит нормально, правый -чуть тлеет. После как постоит в теньке - все нормально. Вывод - буду искать проблему в контактах, которые расширяются, нагреваясь на солнце.
