Старый 08.11.2011, 22:52   #1
runner83
Вес репутации: 1778
runner83 на пути к лучшему
По умолчанию горит ABS
Привет!!! У меня беда с датчиком ABS. Загудел ступичный подшипник, взялся поменять сам. Поменял поставил, но оказалось что разъем с датчика не подходит к машине Я решил отрезать разьем со старого датчика, и поставить на новый и соответственно отрезал разъем с нового датчика, подключил, завел горит ABS, сбросил клемму, все тоже самое, ну думаю пропадет поехал. Автомат не разгоняется выше 3 передачи, даже при переключении на ручку, после 70-ти загорается машина с ключом. резко тормозиш машина пропадает, набираешь скорость 70 тоже самое. Сегодня поехал к спецам чтобы едалили ошибку, да удалили, но через киллометр загорелась снова, там сказали что приезжай завтра. Может не правильно спаял провода, полярность перепутал. Подскажите, кто чем может.
runner83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 01:54   #2
СЕГА
Вес репутации: 2335
По механической части ничего не подклинивает.У меня горел датчик когда подклинивали колодки по зиме от наледи потом сам пропал.
Старый 09.11.2011, 16:18   #3
Сообщение от runner83 Посмотреть сообщение
.. Может не правильно спаял провода, полярность перепутал...
Сначала хотел написать, что какая разница для катушки и двух проводов. Потом задумался- импульсы будут другой полярности... я бы попробовал перекинуть концы местами
Старый 09.11.2011, 23:30   #4
runner83
Вес репутации: 1778
Я тут еще по спрашивал, мне сказали что есть два вида датчика, один такой а другой такой, я конечно не запомнил, но точно помню что там суть в сигналах. хотя когда по вину заказывали подшипник. Ну а спроводами я думаю стоит заморочиться.
Старый 09.11.2011, 23:31   #5
runner83
Вес репутации: 1778
может стоит поставить старый, цешкой проверял, сигнал идет, значит работает.
Старый 10.11.2011, 00:26   #6
СЕГА
Вес репутации: 2335
Правильно всё спаяй изначок пропадёт сам.
Старый 10.11.2011, 00:53   #7
Вес репутации: 4571
Один от Зафиры-А,другой от Зафиры-Б,как раз датчиками и разъёмами отличаются
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +4.
