Старый 29.05.2013, 17:29   #1
stans
Вес репутации: 1636
stans на пути к лучшему
По умолчанию Посмотрите, что за провод
Привет, друзья!
Такая просьба: заметил провод - очень похож на оторванный. У меня Зафира 2003 года, Z18XE, на механке. У кого аналогичная, гляньте, что з провод: от разъема от кислородного (на выпуске который) датчика идет жгут проводов и через сантиметров 15 (от разъема) раздваивается. Один идет на датчик над поддоном (видимио датчик положения коленвала), а второй провод болтается. У кого куда он идет ???
stans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 23:39   #2
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4176
Скорее всего на датчик недостаточного уровня масла или ЕГР.
Старый 02.06.2013, 21:42   #3
Вес репутации: 4205
Сообщение от stans Посмотреть сообщение
Привет, друзья!
Если нет ни каких ошибок то и не морочь себе голову.У машин разная комплектация а жгут проводов везде одинаковый.Ни кто же не будет на каждую комплектацию делать отдельный жгут проводов.Возможно что там был разъём к какому то оборудованию которое не предусмотрено на данной комплектации двигателя его прежний владелец и отрезал что бы не мешался или понадобился разъём.
Старый 04.06.2013, 21:10   #4
Вес репутации: 2712
Привет, друзья!
Сегодня загонял машину на эстакаду, ну и заодно посмотрел на провод который тебя интересует. Не парся, у меня на том самом кончике перикреплена фишка, для чего не знаю, может быть для диагностики.
Старый 08.06.2013, 18:53   #5
stans
Вес репутации: 1636
Пасиб за ответы! Я так понял это для датчика уровня масла
Старый 30.07.2013, 00:30   #6
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
Один идет на датчик над поддоном (видимио датчик положения коленвала), ... ???
Что то я не понял, или проводка на датчик положения каленвала ну никак под поддоном идти не может. Встречный вопрос аматарам - кто его (датчик положения коленвала) видел живым. как он выглядит. А то по предварительной информации у меня - это три провода вместе скрученных, / износ изоляции за 12 лет жизни атоса
Старый 31.07.2013, 21:56   #7
Вес репутации: 4205
Сообщение от Бэримор Посмотреть сообщение
Датчик положения коленвала расположен под масляным фильтром.Похож на датчик положения распред.вала.Функция одна и та же.На шестерне распред. вала есть отливы они разной длинны.Датчик посылает электромагнитный импульс и считывает отражение от отлива.Отлив закончился сигнал прервался.Комп.регулирует работу форсунок и блока зажигания.Датчик колен. вала так же работает.На шейке колнвала кольцо медное(по цвету так кажется) с отверстиями по периметру.при этом одного отверстия нет и длинный интервал между ними.Этот интервал и исполняет роль точки отсчета оборотов коленвала.Что интересно если отсоединить датчик распредвала мотор работает не очень корректно но работает.А если отсоединить датчик коленвала то мотор не заводится.Примерно так
Старый 14.08.2013, 01:40   #8
Бэримор
Вес репутации: 1933
Датчик положения коленвала расположен под масляным фильтром.Похож на датчик положения распред.вала.....Примерно так
Спасибо. Но как он выглядит в живую??? Кстати, я меня масляный фильтр перед двиглом, в районе радиатора, а датчик этот слева, где помпа водяная.. (1,8 Зафира 2001 механика бензин)
Старый 15.08.2013, 19:41   #9
Вес репутации: 4205
Под фильтром и посмотри.А возле помпы датчик давления масла наверное.Надо фото сделать и выставить
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +4.
