Старый 20.12.2012, 22:24   #1
silwar11
Аватар для silwar11
Вес репутации: 1739
silwar11 на пути к лучшему
Печаль двигатель X18XE1
Добрый вечер всем! Зафира А, 2000г., X18XE1, МКПП. Заклинило помпу, оборвало ремень ГРМ. После замены помпы, роликов, ремня - компрессия 0, двигатель не "схватывает". Загнуло клапана???
У кого возникала подобная неисправность - во сколько денежных знаков примерно выливаются последствия на ремонт на СТО? Бывают ли на такой двигатель поршни с проточками под клапана как на ВАЗ 2105?
Старый 21.12.2012, 00:11   #2
Сообщение от silwar11 Посмотреть сообщение
Конечно загнуло!! Разбирай а там определишься что по чём.Поршней у Опеля с проточками нет а если и есть то не поставишь так как сделаны под определённую модель двигателя.
Старый 21.12.2012, 12:15   #3
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
Яков на пути к лучшему
было у меня такое, но не из-за помпы, просто ремень лопнул, КЛАПАНА ГНЕТ ОДНОЗНАЧНО! разбирал головку двигателя я сам, менял комплект клапанов 170 уе, комплект прокладок Виктор реинз около 60 уе,сальники клапанов заодно поменял 12 уе комплект.вэдэшка обязательно, какаето мама и один помошник полюбому нужен, есть подводные камни, если что пиши в личку, да и сальники распредвалов поменял около 15 баксов,
Старый 21.12.2012, 13:26   #4
Добрый вечер всем! .. Заклинило помпу, оборвало ремень ГРМ.....
А перед тем как заклинить помпа не свистела диким воплем?
Старый 21.12.2012, 15:50   #5
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
Печаль
мое мнение ужэ не важно свистела или нет, человек попал на деньги
Старый 26.12.2012, 15:25   #6
silwar11
Аватар для silwar11
Вес репутации: 1739
Нет, не свистела. При 50 км/ч заскрежетало под капотом и через полминуты двигатель встал.
Старый 26.12.2012, 19:57   #7
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
Прими соболезнования!
Старый 28.12.2012, 13:09   #8
замена клапанов+направляющих+ колпачков тебе в помощь.зачем вообще было накидывать ремень,если на хе1 гнет клапана. заодно старые притрешь.
Старый 28.12.2012, 20:58   #9
SlvZafira
Вес репутации: 1658
SlvZafira на пути к лучшему
Была у меня тоже похожая проблема. Ремень сполз из-за того, что обломалась шпилька на которой сидит ролик. Результат погнуло клапана. Благо ехал на спуске не помню то ли накатом, то ли на нейтралке. В итоге умерло лишь два клапана впускной и выпускной. Ремонт встал около 15р вместе с работой и запчастями.
SlvZafira вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 23:15   #10
silwar11
Аватар для silwar11
Вес репутации: 1739
Всё сделали. 6800 р ремкомплект ГРМ (помпа, ролики, ремень), 8200 р комплект клапанов, прокладки, колпачки маслосъёмные, 14300 р ремонт. Вот такая арифметика получается. Да, клапана загнуло все 16.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +4.
