вчера при заводе на горячую под капотом раздался стук как на дизеле словно пальцы застучали и отказал гидрач. машину заглушил залез под капот но ни чего особого не увидел (все одно не понимаю) после вторичной заводки движка все наладилось. наверно гидрачи умирает??? что в этом случае делать?
Гидроусилитель сдесь явно нипричем, его отказ это следствие (аварийное отключение), а не причина. В гидроусилителе стоит электромотор. Стук пальцев - вот где надо копать
а почему стук пропал и все наладилось?
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1600 ![]() |
парни всем доброго времени суток . недавно приобрёл старенькую зафирку . и тем самым пополнил ваши ряды . несудите строго . если нетуда влез . только зарегистрировался.проверяю её потихоньку .сначала немог найти бачёк гидроусилителя . нашёл . подскажите как заливать туда жижку . и какую как узнать уровень ? .всем спасибо зарание
#5 | |
.Заливаю сверху через вороночку с длинным тонким шлангом. Старую отсасываю либо клизмой с шлангом снизу, либо сверху дозатором от жидкого мыла тоже с трубочкой.P.S. дозатором с тонкой трубочкой тоже удобно отсосать масло через щуп, если перелил при смене.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 12.05.2014 в 10:31. |
спасибо дружище! если я правельно понял фото ниже это то что надо ? . а если на всякий случай . какойнибудь аналог можно ?
