Старый 22.12.2014, 14:18   #1
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1508
Андрей С на пути к лучшему
Восклицание УТЕЧКА -0.75А АКБ ПОМОГИТЕ
У меня проблема с акб утечка большая 740-750 миллиампер, в бардачке лампочка гаснет проверить можно просто положив туда телефон с включенной видеозаписью а потом просмотреть запись предохранители под капотом и в багажнике вытаскивал релюшки тоже снимал изменений нет помогите что еще моет так высасывать акб
Зафира Б 1.8 2006г.
Старый 22.12.2014, 22:43   #2
Сообщение от Андрей С Посмотреть сообщение
...предохранители под капотом и в багажнике вытаскивал...
Не пробовал откручивать мощные на 80А? Доп сигналку не ставил?
...что еще моет так высасывать акб
Зафира Б 1.8 2006г.
Замкнутые изломанные провода в гофрах задних дверей; залитый водой/конденсатом задний блок предов.
Последний раз редактировалось xvovanx; 22.12.2014 в 22:46.
Старый 23.12.2014, 09:46   #3
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1508
доп сигналка стоит купил машину уже с установленной а а что за мощные на 80А и где они стоят и на что идут
Старый 23.12.2014, 11:22   #4
...а что за мощные на 80А и где они стоят и на что идут
Стоят под крышкой чуть выше блока предов. Идут на силовые устройства: стартер, генератор(?), силовая коса в задний блок, вообщем по схеме надо смотреть.
ID:	1027   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.12.2014, 11:36   #5
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1508
Спасибо постараюсь сегодня завтра посмотреть потом отпишусь как видно из форума у многих такая проблема
Старый 23.12.2014, 20:58   #6
...как видно из форума у многих такая проблема
Излом проводов в гофре - да, а вот утечка тока - нет (ну конечно если бардачек не хондрит)
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +4.
