Старый 18.10.2014, 21:26   #1
alex 2000-51
alex 2000-51 на пути к лучшему
По умолчанию горит АБС и трекшен.
всем здрасьте. проблема с АБС загорелись лампочки АБС и трекшен. съездил на диагностику лев. пер. датчик. сопротивление датчика нормальное 1.43 кОм спидоиетр работает, цепь до блока целая. подключал диод" импульса" нет. ступицу покупать из-за датчика жаба давит , пытаюсь понять если скорость считывает то почему не работает АБС. Помогите кто с такими анамалиями сталкивался.
alex 2000-51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 23:22   #2
spywares
Вес репутации: 1451
spywares на пути к лучшему
1. почему именно переднего левого?
2. датчик целый, а "излучатель" датчика?
spywares вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 11:18   #3
Сообщение от alex 2000-51 Посмотреть сообщение
...пытаюсь понять если скорость считывает то почему не работает АБС. Помогите кто с такими анамалиями сталкивался.
В спидометре используется угловая скорость (импульсы) переднего левого колеса (только его).
Для работы АБС используются (сравниваются) импульсы ВСЕХ колес (сравнение угловых скоростей). Самое простое проверить работу можно с напарником на ходу (или вывесив все колеса) прибором.
Может не на тот датчик грешим
Старый 14.03.2015, 16:10   #4
SC89
Вес репутации: 1508
SC89 на пути к лучшему
Привет всем.1.8 мотор екотек 99 зафира а.Сегодня за 5 км вождения раз 5 6 обесточилса как будто табло.Стрелки тахометра спидометра датчик темпр и датчик бензина опустилис.Через секунду востоновилис.При етом работа матора и динамика авто стабилны.Вот так сам по себе такая проблема появилос.Может кто знает или у когото было такое?Где смотрет?Передохнорители или разьем какойто ослаб?Сразу идти к електрику с компютером не хочетса.Ето при том горят абс и трекшн.был у електрика сказал обрыв цепи правой ступичы.но само ступича без проблем работает.и такого не было.
SC89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 22:18   #5
Сообщение от SC89 Посмотреть сообщение
...при том горят абс и трекшн.был у електрика сказал обрыв цепи правой ступичы.но само ступича без проблем работает.и такого не было.
Проверь состояние разъема и провода от ступицы (под крылом)
Старый 15.03.2015, 17:34   #6
SC89
Вес репутации: 1508
Я несколко раз смотрел разьем в порядке.вытаскивал внутри чисто.с проводкой проблема наверное.ибо бывает ключ повернеш оно тухнит.как вожу несколко метров опят горят.а проводку если заменит то что под крылом каторый подходит к разьему проблем не будет интресно?ибо ступича в норме работает не гудит.и стоит у нас ступица (скорее всего китайский) 55 долларов.и зачем менят если обрыв в проводке.ну с етим ясно терпимо.а вот почему стрелки приборов отказывают и все сразу с етим не ясно.сегодня проверил и почистил клеммы акумлятора.но проблема осталос.ну как то так.
Старый 15.03.2015, 22:03   #7
Вы пожалуйста сами определитесь с ситуацией, а не валите все в одну кучу.
1. Вы писали, что на диагностике мастер сказал, что не работает датчик ступицы. Значит виновата либо ступица (не механическая её часть, а электрическая), либо проводка, либо разъем.
2. Тухнет панель. Тут либо сама панель, либо проблемы проводки/контактов (не ступицы), либо что еще. Датчик ступицы в даной ситуации не при делах.
Старый 15.03.2015, 22:52   #8
SC89
Вес репутации: 1508
Вы правы интресует именно затухание табло в котором ступица скорее всего не при чем.С ступицой ладим горит и горит.уже прывык.ибо на динамику машины ето не влияет.писал для полной информачийи.а вот затухание раздражает.то что имеет место кратковременный обрыв цепи табло ето факт.но где копат с етим проблемы.
Старый 16.03.2015, 09:46   #9
Вес репутации: 4571
обычно стрелки падают из-за просадки напряжения в бортовой сети.После запуска двигателя происходит глубокий разряд аккумулятора и пока генератор его зарядит происходит просадка по напряжению. Проверяй аккумулятор, возможно ему недолго осталось
Старый 16.03.2015, 17:06   #10
SC89
Вес репутации: 1508
Клеммы проверил.порядок.Напряжение аккумлятора при не заведенным двигателе 13 в.елоктролит на уровне.но зеленый глазок не ярко светит.зеленный но не яркий.Сегодня тоже повторилос два три раза.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +4.
