Старый 11.12.2012, 19:36   #1
Nevdoh
Вес репутации: 1796
Nevdoh на пути к лучшему
По умолчанию Не отходит ручник
Добрый всем день! Опель зафира А 2001 г.в. 2.0 DTL16V 338000 км. пробега. Начались минусовые температуры, перестал работать ручник, конкретно - не отходит назад правая сторона. Флажок отверткой к верху подымаю - все нормально. Уже ручник закрыл, чтобы по привычке не дергать и соответственно каждый раз под колесо не лазить. Подскажите как лечить?
Старый 11.12.2012, 20:35   #2
Вес репутации: 4203
Сообщение от Nevdoh Посмотреть сообщение
Кожух тросика ручника целый? Если нет то попала вода заржавел и клинит.Теперь замена решит проблему.
Старый 12.12.2012, 13:50   #3
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2036
Яков на пути к лучшему
+1 пыльники смотреть надо, в итоге трос под замену я менял с италии привезли за 30 уе, менял сам, сложного ничего нет.
Старый 03.01.2013, 17:29   #4
KAA
Вес репутации: 2160
KAA как роза среди колючекKAA как роза среди колючекKAA как роза среди колючек
Было такое в начале этой зимы, прошлую проездил без проблем. До морозов была слякоть, вода попала в трос и прихватило его. Но высохла и до сих пор не замерзает ничего.
Zafira A 2001г, Y20DTH
KAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 23:55   #5
Вес репутации: 4562
Была такая проблема в начале зимы, теперь на ночь оставляю на передаче. Ну а где-то днем естественно на ручник, но за это время ручник не успевает прихватить.
Старый 07.11.2014, 23:30   #6
Бэримор
Вес репутации: 1931
Бэримор на пути к лучшему
поделюсь бедой. Ручника трос вроде не возвращается назад (клинит суппорта). Дело было на мороза. Так проехав километров пять с заднего колеса завоняло палеными колодками.
Скинул тросы ручника с суппортов, подергал ручником, поехал к ремонтнику (педалью тормоза работали нормально), немного за езду по городу нагрелся тормозной диск, но не сильно, без вони на скорость не влиял.
Поехал к ремонтнику. Авто подняли: суппорта нормально работают тросы ручника нормальные (ему нет и полтора года, как поменял).
Возник вопрос, что у ручника есть такой центральный трос еще. При работе ручником звук как будто трения, но чуствуется что он не ходит в холостую, а тягает что то (т.е. основной трос). Замена центрального троса существенна по деньгам (для моей Зафиры А 2001 года трос идет в комплекте с ручником). Вопрос один - кто то сталкивался с ремонтом центрального троса ручника? может там есть возможность обойтись своими силами?
Второй вопрос: этот же ручник ремонтник сказл "пока поезди и приедь ко мне уже с реальной проблемой, ибо я не могу ремонтировать то чего не вижу, а проблем я пока не вижу" (в этом он скорее всего прав, согласен).
Так вот ручник: разгоняясь и переходя на накат, я пытаюсь ручником тормозить, замедления не чуствуется..Но если остановиться, затянуть ручник, и попробовать тронуться, то авто сопротивляется. Наверное надо подтянуть ручник? Просто что б не грелся тормозной диск
Последний раз редактировалось Бэримор; 07.11.2014 в 23:35.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +4.
