Старый 10.03.2009, 23:56   #1
Сергей К.
Сергей К. на пути к лучшему
По умолчанию Как снять магнитолу
при замене ак. батареи по ошибке перепутал полярность (просто лох). всё в порядке, кроме магнитолы (штатная сд). нет питания. все предохранители в норме. подскажите, есть ли у неё свой предохранитель, где нибудь на проводке и как снять её с панели. по руководству написано вставить две V образные скобы, предварительно выкрутив винты. пробовал просто спицы такогоже диаметра, ни чего не получается. Zafira A, 1,8, Z18XE, 2002.
Последний раз редактировалось Сергей К.; 15.03.2009 в 22:26.
Сергей К. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 17:38   #2
Вес репутации: 2711
все правильно пробовал, просто магнитола выходит довольно таки тяжело. вот на счет предохранителя на магнитоле не помню, может и есть.
Старый 15.01.2010, 01:58   #3
Berkut
Вес репутации: 1998
Berkut на пути к лучшему
Есть предохранитель на 15Ампер под разъемом питания магнитолы. Снимается путем вставки в дырки 4 вязальных спиц, гвоздей и похожих предметов и подталкивания сзади из-за бардачка
Berkut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 20:23   #4
Вес репутации: 4205
Сообщение от Berkut Посмотреть сообщение
Зачем-- спицы.гвозди и подталкивания из бардачка! Выкрутил заглушки вместо них закрутил болтики длинной 50-60мм и тяни.Предохранитель стоит перед разъёмом. Разъём закреплён в нише для магнитолы
Старый 28.09.2015, 22:55   #5
dimas
dimas на пути к лучшему
Всем привет!Помогите пожалуйста когда работает авто моргает дисплей.Достаю ключ гаснет но через 4 сек. загорается снова.Предохранители целые. Зафира 2002 г.в.
dimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 20:15   #6
ВалерийК
Вес репутации: 1602
ВалерийК на пути к лучшему
неочен понятен вопрос . работает двигатель ? достаёшь ключ -глушишь ?
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +4.
