Зафира 2002г 1.6 мех. бензин z16xe. Вопрос такой-- заменил датчик распредвала а мотор не заводится схватывает и глохнет.Отключу датчик заводится правда обороты повышены и горит иконка машинка с ключиком. Может нужно клемму АКБ отсоединить что бы ошибки старые сбросил комп и подружился с новым датчиком.Самое интересное что на диагностике сказали высокое напряжение в цепи датчика распред.вала решил заменить ставлю новый не работает со старым работает правда обороты как на дизеле плавают и тупой ход нет динамики разгона.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
А фирма-изготовитель датчика какая? Может тут причина.
Фирма Hans Pris Германия подбирали по модели двигателя.
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2156 ![]() |
Да слабоватый производитель лучше взять Дельфи или Хелла фирмы он как оригинал идет.
Александр Последний раз редактировалось Адександр; 06.09.2012 в 17:01. |
Оригинал --это то что ставят на конвейере а остальное аналог.По штудировал сайт по ремонту так там сказано что датчики редко сразу после замены адаптируются на двигатель.Нужно их подружить путём сброса старых кодов с памяти компа.
Это понятно что оригинал на конвеере но всеровно его же делает какаято фирма но под лейбой GM. Почитайте ссылочку
Александр |
