Старый 28.05.2009, 18:14   #1
sumol
sumol на пути к лучшему
По умолчанию установлена ли штатная сигнализация?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как определить установлена ли штатная сигналка?
Zafira B. Открытие водительской дверцы ключом (после 45 секундой паузы) после закрытия автомобиля, путем двоекратного нажатия на кнопку закрытия на брелоке, не приводит к звуковому оповещению.
sumol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 08:57   #2
п.Барракудо
Вес репутации: 2099
п.Барракудо на пути к лучшему
должны мигать поворотники и загораться светодиод на панели\тот ,что загорается при блокировки дверей с панели.
Zafira B,2007,1,8 изя
п.Барракудо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 16:36   #3
sumol
спасибо за ссобщение! загораются, и диод светится.
так значит штатная есть? а звукового оповещения быть не должно?
в каком случае срабатывает звуковое оповещение?
Старый 03.06.2009, 20:50   #4
п.Барракудо
Вес репутации: 2099
1 способ :закрой с ключа кнопкой 2 раза,потом открой замок ключоми открой дверь должен засигналить клаксон.
2 способ :посади кого-нибудь в машину,закрой с ключа 2 раза и потом попроси пошевелиться,опять дюлжен засигналить клаксон.
в инструкции по эксплуатации все расписано/ которая идет с машиной/
Старый 01.09.2009, 23:21   #5
dem
dem на пути к лучшему
а еще она работает на снятие колес) точнее на угол наклона
ставим на сигналку - начинаем домкратить - получаем срабатывание)
dem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 21:52   #6
stryapa
Вес репутации: 2032
stryapa на пути к лучшему
а этого нет в инструкции,надо попробовать
stryapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 13:03   #7
RUSLAN1973
RUSLAN1973 на пути к лучшему
По умолчанию СИГНАЛКА
ДЕНЬ ДОБРЫЙ .ребята подскажите как установить сигнализацию с согласованием штатной .или может у когото есть схема электро на машину . У меня 2011 робот
RUSLAN1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 15:16   #8
Prozektor
Аватар для Prozektor
Prozektor на пути к лучшему
подскажите пожалуйста, новичек, тока стал обладателем опеля, до этого был ford. так вот вопрос в том что, не работает сирена сигнализации штатной, вскрытие показало что порвана мембрана, где купить полность целую сирену в сборе или чем мона заменить!
просто она присоединяется на три провода и все черного цвета!!!
спасибо за советы...
Prozektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 12:03   #9
Если хочешь, чтоб сразу все подошло- заказывай оригинал. А приспособить можно любую сирену- но прийдется колхозить разъемы
Старый 14.03.2012, 20:17   #10
Prozektor
Радость
подскажите плиз где мона заказать оригинал???Украина!!!Днепропетровск.
Заранее спасибо.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +4.
