Старый 12.09.2016, 20:04   #1
Mihalich
Аватар для Mihalich
Вес репутации: 1498
Mihalich на пути к лучшему
По умолчанию странный шум
Здравствуйте друзья! Меня заволновал вопрос странного гула где-то под капотом. Когда останавливаюсь отчётливо слышен гул со странным эхом,как в пустой железной бочке, делаю небольшую перегазовку, пропадает. Подскажите что это может быть. И вот ещё, когда зажигание выключаю слышен такой же звук, только по убывающей, но тут уже понятно что-то вращается и постепенно останавливается. Может так и должно быть? Заранее спасибо!!!
Старый 12.09.2016, 22:02   #2
Была похожая беда.Гофра сгорела.Снаружи целая а внутри прогорела газанёшь пропадает потом опять при определённых оборотах появляется звук.
Старый 13.09.2016, 21:09   #3
Mihalich
Аватар для Mihalich
Вес репутации: 1498
Точно не гофра, полгода как поменял её. Очень похоже на какой-то насос!
Старый 14.09.2016, 20:33   #4
ГУР слышно как турбина работает.Мотор заглушишь а он гудит пока не остановится.Звук при повороте рулём меняется?
Старый 16.09.2016, 20:25   #5
Вес репутации: 4567
на генераторе обгонка стоит или обычный шкив?
Старый 20.09.2016, 12:34   #6
Mihalich
Аватар для Mihalich
Вес репутации: 1498
Да! Все точно!
Старый 20.09.2016, 12:35   #7
Mihalich
Аватар для Mihalich
Вес репутации: 1498
Извини! Что за обгонка.? Посмотрю.
Старый 24.09.2016, 20:52   #8
Вес репутации: 4567
На вал генератора одевается или обычный шкив,тогда ротор генератора жестко связан с оборотами двигателя-упали обороты, соответственно снизились обороты генератора.Или обгонная муфта,тогда при повышении оборотов повышаются обороты генератора,а при резком снижении оборотов двигателя,обгонная муфта позволяет генератору крутиться с прежними оборотами ,постепенно замедляясь.Повышается срок службы приводного ремня.Обгонная муфта ставилась в основном на дизелях,но чем черт не шутит.
Возвращаюсь к теме:мотор остановился,а ротор генератора ,если стоит обгонная муфта,продолжает вращение,постепенно останавливаясь, и если подшипники подношены- то могут гудеть.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +4.
