Старый 20.12.2012, 08:27   #1
semen347
Вес репутации: 1667
semen347 на пути к лучшему
По умолчанию Плотность электролита в штатном АКБ
День добрый
Кто-нибудь замерял плотность электролита в штатном АКБ? Вчера решил проверить (интересно же) и плотность оказалось всего 1,22. Этого мало для нашего климата. Пониженная плотность снижает емкость АКБ и грозит замерзанием электролита. Нормой считается примерно 1,27. Купил электролит с плотностью 1,28 и слелал частичную замену. В результате поднял плотность до 1,25-1,26.
Старый 20.12.2012, 11:38   #2
Сообщение от semen347 Посмотреть сообщение
День добрый
Плотность электролита поднимается не заменой жидкости, а банальной зарядкой аккумулятора (за счет хим.реакции)
Старый 20.12.2012, 18:06   #3
Вес репутации: 4205
День добрый
АКБ нужно периодически заряжать на ходу в городском цикле не зарядишь тем более сейчас вентилятор работает а обороты минимум.АКБ нужно поставить на зарядку на 10-12 часов потом замерить плотность и уже по результатам замера делать выводы.
Старый 20.12.2012, 21:29   #4
semen347
Вес репутации: 1667
АКБ был заряжен на момент замера плотности. Заряжал зарядным устройством "Кедр". Поэтому вопрос разряда отменяется. Возможно, что моя батарейка слегка подустала, я этого не исключаю. Поэтому и спрашиваю: замеряли кто-нибудь плотность или нет?
Последний раз редактировалось semen347; 21.12.2012 в 10:26.
Старый 20.12.2012, 22:25   #5
Вес репутации: 4205
АКБ был заряжен на момент замера плотности. Заряжал зарядным устройством "Кедр". Поэтому вопрос разряда отменяется. Возможно, что моя барарейка слегка подустала, я этого не исключаю. Поэтому и спрашиваю: замеряли кто-нибудь плотность или нет?
А каков возраст АКБ.Обычно завод дает 24 месяца гарантийный срок эксплуатации.Если АКБ старше то всё может быть.У меня на Ауди стоял судя по отметке 6 лет было и зимой в любой мороз заводил нормально.
Отвечаю нормальная плотность электролита АКБ 1.27 - 1.29 этому раньше в автошколе учили и вопрос по АКБ входил в экзамен по мат.части.
Старый 21.12.2012, 08:32   #6
semen347
Вес репутации: 1667
ну машина 2008 года. Может и постарела моя батарейка. Плотность электролита немного зависит от климата, поэтому где тепло, то допускается и меньше 1,28. В целом, да, 1.28 - это норма.
Но вопрос-то не в этом. Повторю: замерял ли кто-нибудь плотность на штатном АКБ? Просто возникло подозрение, что они поставляются с низкой плотностью. При чем плотность 1.22 была во всех шести банках.
Последний раз редактировалось semen347; 21.12.2012 в 10:25.
Старый 21.12.2012, 12:03   #7
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2037
Яков на пути к лучшему
поставь на зарядку часов так на 10, я ставлю обычно на ночь, если аккумулятор обслуживаемый замерь плотность, после зарядки вода должна частично выпариться т.е. уровень в банках снизится, при помощи ореометра подыми уровень до нормы и контролируй плотность зимой желательно 1,28 - 1,29 летом можно и 1,25, мотор будет крутить без проблем.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +4.
