Старый 09.02.2010, 23:36   #1
Вес репутации: 2774
По умолчанию Тест режим БК
там описан графический дисплей, здесь показан трехстрочный
Для инициализации тестового режима БК на дисплее при включенной магнитоле нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек.)
После этого переходим в режим бортового компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима.
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 02.03.2010 в 09:56.
Старый 09.02.2010, 23:42   #2
Вес репутации: 2774
будет время, я выложу фото
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 01.03.2010 в 17:49.
Старый 01.03.2010, 17:41   #3
Вес репутации: 2774
ВОт и фото. На первом - температура уличного датчика, скорость в цифрах и температура двигателя.
ID:	62   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2010, 17:45   #4
Вес репутации: 2774
За качество извиняюсь, фото с мобильника. Здесь нужной инфы нету, все про прошивки и еще про что-то
ID:	67   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2010, 17:48   #5
Вес репутации: 2774
На последнем фото - температура дисплея и напряжение аккумулятора
ID:	72   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2010, 22:00   #6
Valeriy
Вес репутации: 1984
Valeriy на пути к лучшему
Интересно и есть где-то расшифровки обозначений на экране....?
Valeriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 21:09   #7
Инк
Вес репутации: 1895
Инк на пути к лучшему
Сообщение от Леха сургутский Посмотреть сообщение
DIMM это относится к яркости подсветки при регулировании параметры меняются, так же если включено радио то сначала показывает частоту, а потом не понятно
Инк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 21:07   #8
Инк
Вес репутации: 1895
Скорей третья - там цифры вроде пореальней выглядят
TC (tank control) остаток топлива в баке до резерва, при полностью залитом до щелчка показывает 52 во всех трех позициях, RC это расход при движении!!!!!! на месте зависает при движении через некоторое время начинает показывать, первые это моментальный расход то же и в обычном режиме, второе и третье показание это более средние показатели третий показывает за более продолжительное время
Старый 09.12.2011, 10:25   #9
jordano
jordano на пути к лучшему
Но там описан графический дисплей, здесь показан трехстрочный
А как из него выйти?
jordano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 10:47   #10
ZIgor
Вес репутации: 8573
Так-же как и войти, кнопкой Settings.
Еще можно выключить и включить.
А еще на странице http://zafira-world.ru/biblioteka
есть "инструкция по эксплуатации Opel Zafira", советую почитать.
Много полезного узнаете.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +4.
