Старый 22.07.2009, 22:46   #1
tolya
tolya на пути к лучшему
По умолчанию загорается желтая лампа давления масла
примерно через 50 -80 км загорается желтая лампа давления масла и не гаснет пока не выключишь зажигание, в книге пишут что это датчик распределения масла,движок 1.6 ..... кто что знает подскажите! заранее благодарен!
tolya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 08:51   #2
п.Барракудо
Вес репутации: 2094
п.Барракудо на пути к лучшему
Сообщение от tolya Посмотреть сообщение
масло какое?уровень в норме?движение в каком режиме?когда менялось?
п.Барракудо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 15:24   #3
tolya
уровень при нагреве выше нормы,масло синтетика,движение трасса 80-120 км/ч, когда менялось не знаю по сервис книжки ездить до замены еще 7000
Старый 23.07.2009, 15:40   #4
tolya
масло синтетика,уровень выше нормы, движение трасса 80-120, когда менялось не знаю брал в салоне,до замены еще 7000
Старый 24.07.2009, 06:39   #5
п.Барракудо
Вес репутации: 2094
посмотри по сервисной книжке вязкость ,для лета хорошо 40,50 для югов 60,для страховки поменяй фильтр,осмотри разъемы датчика,поддон на наличие вмятин\защита стоит?\.
посмотри здесь
Старый 04.09.2009, 01:43   #6
KarpovSergei
Вес репутации: 2047
KarpovSergei на пути к лучшему
Господа с наступлением "влажности"на "холодную" утром на стоянке при заводке горит лампа давления масла не каждый день. Секунд через 10 - 15 тухнет и целый день всё в норме. Поменял масло фильтр датчик - такая же картинка. Кто что знает?
KarpovSergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 19:52   #7
KarpovSergei
Вес репутации: 2047
Обнаружил такую проблемку. Уже раз наверное 5-й заметил, что при повороте ключа зажигания индикатор давления масла НЕ загорается "на холодную", но не всегда.
Проверяю уровень масла - в норме.
Догадываюсь, что возможно контакт, но где он находится? Куда посоветуете посмотреть?
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +4.
