![]() Регистрация: 04.05.2009
Вес репутации: 2086 ![]() |
Всем добрый день!
Помогите советом. Загорается лампочка давления масла, не сразу, когда немного постоишь в пробке. Проверил масло, по уровню. Пробег машины 13500км. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось imsork; 04.05.2009 в 21:20. |
![]() Регистрация: 05.04.2009
Вес репутации: 2120 ![]() |
а какое у вас залито масло? как потом лампа давления гаснет, в связи с чем?
Z1.8XER, MT, 2007 г.в., Enjoy |
Опель Зафира Z1.8XER, MT, 2008 г.в., Enjoy масло - шелл синтетика 5w30, заливали в сервисе на промежуточном то, после пробега 5000 км. загорается после длительного пробега "100 км" или в пробке, иногда когда включаю климат контроль. гаснет, когда выключаю зажигание.
Последний раз редактировалось imsork; 04.05.2009 в 21:42. |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2707 ![]() ![]() ![]() |
для начала можно проверить датчик давления масла путем замены, ну если не поможет...... , гони в сервис. в лучшем случае маслянный насос, в худшем,- капремонт двигателя
![]() Регистрация: 03.10.2008
Вес репутации: 2347 ![]() |
ммашина гарантийная..в любом случае на сервис сначала
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
спасибо всем. еще есть одна странность, очень рано включается вентилятор радиатора, может причина в термостате? такое ощущение , что гоняет охл. жидкость только по малому кругу. по этой причине может загораться лампочка давления масла?
Z1.8XER, MT, 2008 г.в., Enjoy |
Z 1.8 Xe, честно говоря у меня тоже посоянно включается охлаждение радиатора, термостат проверял, все в норме, температура по датчику приблизительно 90-92 градуса, поэтому пока туда не лезу. а вот на счет лампочки давления масла, она ни как не завязана на систему охлаждения, мало вероятно что она будет загораться от включения вентилятора. две системы- охлаждения двигателя и давления масла никак не пересекаются.
у меня есть ещё подозрение на крыс, но вроде посмотрел только 2 провода погрызли. но тогда бы датчик сразу бы загорался или наоборот?? тоже не понятно.
контрольная лампочка датчика давления масла работает по принципу замкнутой цепи где сам датчик является выключателем. при запуске двигателя давление масла возрастает давит на поршень датчика давления тот в свою очередь размыкает контакты цепи, цепь разрывается и лампочка гаснет. если принудительно перегрызть провод (имеется в виду крыса), то лампочка не будет загораться даже при включенном зажиании.
![]() Регистрация: 14.05.2009
Вес репутации: 2084 ![]() |
думаю, что причиной загорания лампы давления, есть некачественное масло, залитое на то. при прогретом двигателе оно теряет вязкостные характеристики и лампа горит. проверяется контрольным манометром, ввернутым (возможно через переходник) на место датчика давления.
а вообще-то завод рекомендует масло либо Gm-ll-a-025 либо эльф эволюшн, как масло первой заливки. |
