Старый 29.06.2010, 23:09   #1
Parfentev32009
Вес репутации: 1949
Parfentev32009 на пути к лучшему
По умолчанию Гидроусилитель(электро)
Приветствую Зафироводов. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Отказал гидрач. На диагностике сказали, неисправности не выдает, на насос доходит только 8 вольт вместо 12, а работает он минимум при 10. Проверил два предохранителя 5А(№23 на схеме) в салоне и 80А под капотом. Оба рабочие. Говорят, якобы проблема в силовой цепи, коротит гдето в фишке или проводах от гидрача до фишки. Еще краем уха слышал, что за работу гидрача отвечают три предохранителя (нашел только два). Новый стоит 30000, дороговато. А брать электрику б/у не охота. Машина Зафира А 2004г/в, МКПП, 1,8. Заранее благодарен.
Parfentev32009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 00:55   #2
Вес репутации: 2712
Радость
Сообщение от Parfentev32009 Посмотреть сообщение
Конечно странно что на ЭГУР приходит 8 вольт, потерять 6 вольт после генератора на плохих контактах в разъеденительной фишке, - не реально. Я думаю что "спецы" в сервисе были не совсем компетентны. Если с генератора выходит 13.5 или 14 вольт, то на ЭГУР прийдёт столько же, или не чего в случае обрыва цепи. Поковыряйся в форуме по этой теме, по крайней мере, приблизительно узнаешь какие могут проблеммы и решения этих проблемм. По моему опыту, перепробовал все что можно, потерял время и в итоге купил бэушку, не жалею, работает все нормально. Удачи. Если что обращайся, отвечу.
Старый 03.07.2010, 01:30   #3
oleg15
oleg15 на пути к лучшему
если на гур не идет14 вольт он не работает.нужно проверить генератор сколько он выдает.если генератор нормальный значит менять гур.заявляю аторитетно т.к.сталкивался с такой проблемой.работаю в автосервисе во франции.сам себе ставил б.у.стоит130евро новый 840 не оригинал.с уважением.
oleg15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 22:18   #4
Parfentev32009
Вес репутации: 1949
Спасибо за советы. Съездил к нормальному электрику, убедил меня, что мой ЭГУР сдох. Теперь встала проблема замены. Подскажите, можно ли снять ЭГУР сверху, без снятия подрамника, и если можно, то как? Может какие хитрости есть. А то по книжке необходимо пол машины разобрать. Заранее благодарен. Зафира 2004г. 1.8(125)МТ.
Старый 09.07.2010, 01:19   #5
Вес репутации: 2712
Мне снимали в сервисе. На сколько я помню снимали с низу и по моему, без снятия подрамника. На замену старого на новый и заливкой новой жидкости, ушло по времени, не больше часа.
Старый 09.07.2010, 06:45   #6
Parfentev32009
Вес репутации: 1949
Может подскажешь телефон сервиса? Когда ремонтировал и во что вылился ремонт? Заранее спасибо.
Старый 09.07.2010, 19:44   #7
Вес репутации: 2774
Уважаемые, укажите в профилях свои города А то обмениваться телефонами сервисов не всегда есть хорошо Когда между городами тысячи км
Старый 10.07.2010, 09:47   #8
Parfentev32009
Вес репутации: 1949
Территориально нахожусь в Московской области.
Старый 10.07.2010, 17:10   #9
Вес репутации: 2774
А Эдвард если я правильно помню, из Калининграда
Старый 13.07.2010, 00:44   #10
Вес репутации: 2712
Ремонт (замену) производили в Калининграде в обыкновенном (имеется в виду не специализированном) сервисе в октябре прошлого года, ЭГУР привезли из Литвы. Стоимость замены 1100 рублей + 350 масло для гидрача, Эгур (соответственно б/у 2004 г.в., стоил 5500 руб.)
