Старый 31.03.2012, 13:48   #1
igor03
igor03 на пути к лучшему
Отправить сообщение для igor03 с помощью Skype™
По умолчанию горит чек
Добрый день всем владельцам зафир.Я новенький в ваших рядах владею зафирой 2000г с мотором Х18ХЕ1.Подскажите пожалуйста у меня постоянно горит чек,диагностика показала неисправен датчик кислорода.Я поставил новый NTK но чек все ровно горит,на другом сто диагностика показала обрыв цепи нагрева датчика кислорода но что делать в этом случае они не знают.При этом машина заводится хорошо и на х.х работает ровно,что мне делать ПОМОГИТЕ.
igor03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 01:45   #2
Вес репутации: 4570
Ответил в личке.
Старый 01.04.2012, 14:26   #3
+1 тоже самое
Старый 19.04.2012, 16:09   #4
Пол
Пол на пути к лучшему
У меня Зафира В 2007г.в.пробег 115000км.двиг.Z16XE1. недавно загорелся Чек.показало ошибку неисправность датчика кислорода Д2.Стала жрать много бензина,а так вроде ничего незаметно.Заменили на универсальный датчик лампочка вроде не горит,а бензин всё равно жрет так же.Говорят нужно ставить родной оригинальный датчик, но онже стоит 9тыщ.Может кто другие знает пути исправления этой неполадки -подскажите.
Пол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2013, 21:24   #5
kingring01
По умолчанию Редактирование сообщения в перед зыжигание мотора горит чек, акумулятор, и подушка, а потом все тухнет
помогите кто может
Старый 01.01.2013, 22:24   #6
Вес репутации: 4204
Сообщение от igor03 Посмотреть сообщение
А ни чего не делать я уже два поменял на z16xe тоже было обрыв цепи подогрева лямбды2 ставил новый через 1000-1500 км та же проблема.Езжу уже 2 года плюнул. отдавать 100 у.е за датчик дорого.Хотел провод на обогрев обрезать и сопротивление поставить что бы комп видел цепь да холодно до тепла оставил затею эту.
Старый 01.01.2013, 22:25   #7
Сообщение от kingring01 Посмотреть сообщение
в перед зыжигание мотора горит чек, акумулятор, и подушка, а потом все тухнет. помогите кто может
Если все тухнет - это нормально, значит нет ошибок. Если тухнут после того как завёл - значит нет ошибок, но были (висят ещё в памяти)
Старый 01.01.2013, 22:28   #8
Но аппетит у машинки увеличится 12-15л/100км
Старый 02.01.2013, 01:34   #9
Вес репутации: 4570
Вторая ляма не так влияет на расход топлива как первая.Расход повысится,но незначительно.У меня первая ляма стояла универальная(с девятки кажись),ставили в сервисе,расход чуть выще нормы был(8-9л),но не такой,как 12-15л.Чего-то ещё не так.Это по А-шке.
Старый 02.01.2013, 23:54   #10
Вес репутации: 4204
Не сказал бы что расход увеличился.Ляму вторую снимал потрясёшь внутри слышно болтается что то.Спиралька нагрева наверное отвалилась.Грешу на мягкое соединение.Родное было около 30 см длинной а поставил короче 22см длиннее не было в мастерской.Соответственно может ближе к выхлопу температура больше вот и отгорело.Хотя и на родной ляме та же беда была.ОТСУТСТВИЕ ЦЕПИ ПОДОГРЕВА.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +4.
