Вес репутации: 2005 ![]() |
Всем привет, такая проблема, загорелась иконка аккумулятора, потом вообще не завелась даже не пускает стартер, после 15-ти минутного "прикуривания" от другого аккумулятора, завелась, но лампочка опять загорелась, соответственно подзарядки нету....
Не глуша мотор, с погасшей панелью приборов, не работающем усилителем руля, поворотниками фарами....доехал до сервиса ремонта генераторов.....и тут на подъезде....случилось ЧУДО панель зажглась, усилитиль руля заработал, видимо пошла зарядка от генератора, ...проверили тестером, так и есть..... но сотрудники сервиса со слюнями на губазх сказали что генератор тупит и надо снимать.... в итоге 4000 руб. за работу по съему + 200 тест генератора, ессено показавший что все в норме....... Вопрос извечный "Что делать" ? конечно же ошибок целая куча их я сниму на компьютере а ждать ли повторного глюка?((( |
ЧТо делать? Ждать следующего глюка
А что ты хочешь услышать? Проблема решилась? Решилась. Генератор поменяли? Нет. Если грешат на генератор, значит и остается только ждать следующего глюка.
Самодиагностику делал? Какие ошибки? Коды? |
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2243 ![]() |
Да сто пудов какой то контакт тупил
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2206 ![]() |
Подскажите, возможно ли самому поменять подшипники в генераторе, или обязательно гнать на сервис? Если можно, то какие приспособы нужны?
----------------------- Зафира А z18xe 2003г. |
