![]() Регистрация: 08.05.2012
Вес репутации: 1706 ![]() |
клацает втягивающее стартер не работает акб в порядке в чем дело не пойму зафира 1999 г двигатель х16xel у кого было подскажите выход
Вес репутации: 8083 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего залегли щетки, попробуй по стартеру легонька (без фанатизма) постучать молоточком. Ну и проводку силовую глянь
Вес репутации: 4189 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Была такая беда.Помогла только замена щёток.Стартер отказывает в самый не подходящий момент.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2319 ![]() |
[QUOTE=Т-ОЛЕГ-Н;14250]клацает втягивающее стартер не работает акб в порядке в чем дело не пойму зафира 1999 г двигатель х16xel у кого было подскажите
Скорее всего износ щёток.Когда разберёшь не забудь почистить коллектор между ламелями от графита.Делается это аккуратно обломком от полотна слесарной ножовки.Продуваешь потом и катайся на здоровье.Стартёр вещь почти вечная. |
всем большое спасибо стартер сегодня заработал но не надолго а потом совсем умер не одного звука не издает завтра буду разбирать
#6 | |
разобрал посмотрел щеток не нашел у нас в районе пришлось купить стартер не понятно какой фирмы поставил завел пару раз и умер разобрал на щетке нет изолятора и провод от щетки на пополам перегорел спаял поставил вроде работает вот тебе и новый
Последний раз редактировалось Т-ОЛЕГ-Н; 02.09.2012 в 16:39. |
Когда ищу себе щетки (хоть для дрели, хоть для пылесоса или генератора) и не могу найти оригинала, покупаю щетки с большим размером. Несколько движений на наждаке и напильником превращают другие щетки в оригинал
Аналогично у нас на стартере щётки треугольные и провод с боку-Я с МТЗ тракторного стартера сделал там по форме такие же только больше размером.Потом комплект щёток нашел и поставил. а те что сам изготовил положил подальше на всякий случай.
![]() Регистрация: 29.06.2010
Вес репутации: 2076 ![]() ![]() |
Втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит.
Такая проблема у меня появляется только на "горячем" двигателе - когда покатаешься, заглушишь машину и сразу же ее заводишь. Нужно подождать минут 5, когда остынет. Тогда стартер снова закрутит. Стартер отремонтировали. Щетки были сильно изношенными, сопротивление изоляции на роторе очень маленькое. Поставили новые эти детали и редуктор новый. Проблема осталась. Новое обстоятельство вскрылось. Когда машина не заводится, если на прямой передаче незаведенную машину катнуть вручную, то после этого стартер работает как часы. Читал на форумах, что это может быть из-за того, что шестерня бендикса не попадает в зацепление с маховиком двигателя и втягивающее реле не дает контакта для работы стартера. Подскажите, в чем здесь "собака" зарыта? Какой дефект? Двигатель Z16XEP, ручная коробка. Zafira 2006г. Заранее спасибо. |
