Старый 27.04.2012, 13:55   #1
Вес репутации: 2712
По умолчанию КОНДИЦИОНЕР
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Нужен совет по замене радиатора кондиционера. Прошу откликнуться тех, кто самостоятельно производил замену радиатора кондея. Есть ли какие сложности по замене?, ньюансы, с чего начинать и на что обратить внимание? В сервисе только за замену без заправки запросили 2 тысячи. При моем предварительном просмотре и оценки объема работ, замена теоретически проста. Я ошибаюсь или нет?
Старый 28.04.2012, 11:10   #2
Вес репутации: 2712
Господа, неужели ни кто сам не менял радиатор кондея на зафире?
Старый 28.04.2012, 12:19   #3
Вес репутации: 4563
Неа, а зачем его менять если всё ОК?
Старый 28.04.2012, 13:10   #4
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
Яков на пути к лучшему
Если руки растут из правильного места, то и сам справишься. Я, например, ГБЦ сам ремонтировал после разрыва ремня ГРМ.
Старый 28.04.2012, 13:28   #5
Вес репутации: 4571
Если в системе есть хладагент,разряжать систему лучше на СТО.Если будешь разряжать самостоятельно,не вздумай курить в этот момент.Вдыхание паров хладагента через зажжёную сигарету может привести к летальному исходу!!!Попадание хладагента на кожу может вызвать обморожение.
После вскрытия системы рекомендуется заменять ресивер\осушитель.Устанавливать его непосредственно перед заправкой.Уплотнительные кольца заменяются на новые.Их смазывают спецсмазкой
Если нужна подробная инструкция по разборке,могу выложить попозже,а то перепечатывать из книги много.(Opel Astra & Zafira 1998-2000г модели с дизельными двигателями.Издательство Haynes.)может сам её найдёшь,достаточно подробно всё расписано.
Старый 03.05.2012, 18:23   #6
Александр Фролов
Аватар для Александр Фролов
Александр Фролов на пути к лучшему
Отправить сообщение для Александр Фролов с помощью ICQ
Восклицание помогите найти причину!!!!
при включение кондиционера под капотом начинает что то стучать, выключает движок работает ровно, в чем может быть причина? и как узнать наличие и количество фриона? зафира В 2008 года)))) всем спасибО)))
Александр Фролов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 19:51   #7
Вес репутации: 2335
Сообщение от Александр Фролов Посмотреть сообщение
При включении кондиционера начинает работать компрессор,который и гоняет хладагент по системе.Открой капот и послушай что стучит и в каком месте.Наличие и количество фреона могут определить в мастерской по заправке кондиционеров.
Старый 03.05.2012, 23:54   #8
...Наличие и количество фреона могут определить в мастерской по заправке кондиционеров.
Или самому по холодному либо горячему воздуху в салоне
Старый 03.05.2012, 23:57   #9
при включение кондиционера под капотом начинает что то стучать, выключает движок работает ровно...
Компресор изначально работает шумно, из салона слышно- Но это гудение и рычание, а на стук.
P.S. и читаем правила создания тем!!! Названия должны быть информативны!!! А не "спасите, помогите" !!!
Последний раз редактировалось xvovanx; 04.05.2012 в 00:01.
Старый 04.05.2012, 13:28   #10
sergeyryndin
Вес репутации: 2149
Привет ! Была такая же проблема, при включении кондея появлялся посторонний звук, звук шел со стороны компрессора кондея, через какое то время кондей поработав чуть стал отключаться. Это не лечиться, замена компрессора кондиционера однозначно, мне обошлось 10 тыров б/у вместе с установкой новый стоит 27-30 тыров.
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +4.
