Старый 10.09.2011, 19:58   #1
Олегат
Аватар для Олегат
Вес репутации: 1911
Олегат на пути к лучшему
Лампочка мигает значок аккумулятора на панели
Всем привет. не могу назвать это проблемой,но уж очень режет глаз.завожу машину начинает мигать значок аккум-ра на панели приборов.По-моему чаще это происходит во влажную погоду(а может никак не связано с влажностью).Даешь газу-все равно мигает.Самое интересное-включаешь ближний свет - значок перестает мигать. Вот так...
Что посоветуете?В чем может быть проблема?Может у кого так было.
Олегат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 20:35   #2
Вес репутации: 2696
Возми тестер и проверь напряжение сети автомобиля на холостом ходу. должно быть в пределх 13.7- 14.2. Если не соответствует,- на диагностику к электрикам, скорее всего неспраность шоколадки генератора
Старый 10.09.2011, 20:53   #3
Олегат
Аватар для Олегат
Вес репутации: 1911
Спасибо, замеряю...А почему тухнет при включ. света?Как долго можно так ездить?
Старый 11.09.2011, 00:07   #4
Вес репутации: 2696
Я думаю что в бортовой сети автомобиля повышенное напряжение. (при включении дополнительных потребителей напряжение понижается за счет увеличения дополнительных потребителей). Контрольная лампочка загорается как при низком так и высоком напряжении. В любом случае , это проблемма генератора. как долго можно ездить? - если напряжени повышенное лучше не ездить до устранения проблеммы во избежания выхода из строя электроники
Старый 11.09.2011, 01:43   #5
Вес репутации: 4556
Такая хрень была у меня на ВАЗ-2101.Мигала лампа зарядки аккумулятора.Включаешь печку или ближний свет или обогрев стекла-гаснет.Неисправность заключалась в плохом контакте предохранителя обмотки возбуждения генератора(как сейчас помню предохранитель№10)
Здесь я думаю то-же самое,нужно проверять цепи обмотки возбуждения генератора на предмет плохого контакта.
Старый 11.09.2011, 20:54   #6
Олегат
Аватар для Олегат
Вес репутации: 1911
"цепи обмотки возбуждения генератора" это как выглядит такое чудо,куда смотреть?
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +4.
