Вес репутации: 1902 ![]() |
Здравствуйте форумчане. Пару месяцев назад стал обладателем Зафиры 2002 г.в. С двигателем 1.8ХЕ. Но со 2-го дня владения авто зачудило. Заводится без проблем прогревается и может заглохнуть. При этом включается вентилятор кондея и начинает щелкать реле основного вентилятора. Выключаю зажигание, реле щелкать перестает, а вентилятор молотит. Выкл/вкл зажигание и авто заводится без проблем, в течении дня проблем нет. Заметил зависимость от влажности и температуры( чаще глохнет и чудит в дождливую и прохладную погоду. Раз в 3-4 дня загорается чек: низкий сигнал от 1 лямбды и один заводской Р2105, но по второму нашел разные толкования. Также иногда выскакивает ошибка отсутствия связи с кан-шиной.
Может кто подскажет где покапаться и как проверить корректность работы температурного датчика? Заранее благодарен за советы. |
Вес репутации: 1869 ![]() |
смотри на бк температуру когда срабатывает вентилятор и все поймёшь
P.S.чтоб увидеть показаниятемпературы удерживаешь setings до гудка потом ВС до тех пор пока не найдешь данные температуры дв. на 1,8XER (Colant) |
