Старый 01.11.2011, 15:37   #1
Игорь 47RUS
Вес репутации: 1779
Игорь 47RUS на пути к лучшему
По умолчанию Отопитель салона.
Ребята кто подскажет, не греет печка на холостых. Поднимаеш до 2000тысяч греет? Заранее спасибо. ZAFIRA 1999 г 1.6 мкпп.
Игорь 47RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 21:43   #2
Вес репутации: 2710
Не подает воздух в салон, или подает только холодный воздух?
Старый 01.11.2011, 21:46   #3
Вес репутации: 4570
1 Воздушная пробка в системе охлаждения.Охлаждайка не убегает?
2 Уровень охлаждайки низкий.
3 Помпе кирдык настал,крыльчатка развалилась.
Это если холодным дует,если не дует вообще,то смотри мотор печки и его цепи,начиная с предохранителей.
Последний раз редактировалось duna69; 01.11.2011 в 22:00.
Старый 01.11.2011, 23:16   #4
Игорь 47RUS
Вес репутации: 1779
Пробку если она была пытался выгнать на эстакаде под углом 30 градусов.Уровень жидкости в норме.Помпа прошла около 10000 т.км. Мотор работает на всех четырёх режимах. Есть ли ещё варианты?
Старый 02.11.2011, 01:45   #5
Вес репутации: 2334
Это сама конструкция такая-официалы объяснили.На холостых печка не греет.Как начинается циркуляция на оборотах-всё в норме на всех скоростях.Кстати на Шкоде Октавии та же песня.С чем связана такая задумка конструкторов не понятно.Вообще с режимами переключений заслонок тоже непонятка.Все воздуховоды на месте.При переключении на обдув лобового стекла воздух дует отовсюду где можно.При перекрывании центральных и боковых колёсиков начинает в полной мере дуть на стекло.Неудобно зимой.Может у кого есть мысли на этот счёт-буду благодарен.
Старый 02.11.2011, 16:29   #6
Fred
Вес репутации: 1794
Fred на пути к лучшему
Отправить сообщение для Fred с помощью Skype™
Ага. Подтверждаю про Шкоду. Сначала кипешил, потом забил. Можно час стоять греть - стрелка будет на нуле. Как тронулся - через 5 минут горячий воздух идет. Возможно связано с тем, чтобы бить пользователя по рукам при желании прогреть стоящую машину. Вроде в Европе вообще за это можно штраф получить.
Fred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 22:49   #7
Вес репутации: 4570
Что-то лажа какая-то.Если такая конструкция-у всех так было-бы.Может конечно машина для южных стран сделана (Италия или Испания),надо по вину смотреть,но у меня А-шка1,8 2000г. грела всегда,сейчас Б-шка и такой заманухи нет.
Я более склонен к завоздушиванию системы или ранее для герметизации использовалась какая-нибудь хрень типа стоп-течь,потом походу менялась помпа(10000км назад),охлаждайку слили,и в контакте с кислородом воздуха эта дрянь(стоп-течь) и засрала систему,уменьшив проходное сечение каналов.Поднимая обороты-увеличиваем тем самым количество ОЖ протекающее через радиатор печки.А на ХХ в таком случае циркуляции ОЖ практически нет,помпа не прогоняет достаточное кол-во.
В связи с этим возникают вопросы:
1 Было это раньше или только сейчас
2 Использовался или нет герметик системы охлаждения
3 Проверялись на предмет герметичности соединения системы(уплотнительные колечки,хомуты и т.д.)
4 Убегает охлаждайка или нет и нет где либо утечки(особенно под пассажирским ковриком)
5 Исправны клапана в крышке расширительного бачка
6 Что за помпа стоит и использовался-ли герметик при её установке
7 Не использовалась-ли вода в качестве ОЖ(удивлятся нечему,в нашем мире возможно всё что угодно)
Ответив на них возможно удастся найти причину такого поведения авто,хотя и я могу ошибаться и заблуждаться.
Старый 03.11.2011, 01:45   #8
Вес репутации: 2334
В моём случае машина куплена в салоне.При покупке проверили работу вентилятора на всех режимах,прокатились,всё грело на ходу.Была весна и отопитель был в принципе не нужен.Проблемма возникла осенью.Я грешу на уплотнительные колечки радиатора отопителя.Им по моим подсчётам пришёл срок замены.Но разобрать пол машины для замены колечек или модернизации(чтобы раз и навсегда) как- то боязно.У кого есть опыт замены-поделитесь.Если не тяжело с подробностями.Может какие подводные камни меня ждут.
Старый 03.11.2011, 21:29   #9
Игорь 47RUS
Вес репутации: 1779
По умолчанию отопитель салона
Ребята разобрал пол торпеды,снял нижнюю крыжку печки.На холостых прогреваеться весь радиатор.По моему если он забит изнутри не должен нагреваться весь??? Обнаружил на ощюпь перед радиатором какойто клапан или что-то вроде того. Никто не знает что это может быть,ато он у меня как то странно шумит?...
Старый 05.11.2011, 13:35   #10
Игорь 47RUS
Вес репутации: 1779
Спасибо братишка за подсказку,будем бороться с этой проблеммой...
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +4.
