Старый 28.08.2011, 22:51   #1
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4161
По умолчанию О ключике на панели
Товарищи, подскажите. При включении зажигания загораются чек и ключик, гаснут только при запуске двигателя. Это нормально? Просто, не так давно, ключик гас после включения зажигания через примерно 3 сек, не заводя двигатель.
Старый 29.08.2011, 16:25   #2
Вес репутации: 8085
Гаснет при зажигании, если в памяти нет ошибок. Гаснет при заведённом движке- на данный момент ошибки нет, но запомнилась в памяти (появилась раньше). Через 40 заводов движка (по моему 40 раз), если ошибка не повторится, она сама сотрётся из памяти.
Старый 29.08.2011, 20:00   #3
Вес репутации: 4556
Ошибки почитай на что машина ругается.
Старый 29.08.2011, 21:49   #4
Вес репутации: 2321
Скинь на время минусовую клемму.Ошибки сотрутся.Если будет всё также-забей.Решай проблеммы по мере их поступления.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +4.
