Старый 14.09.2011, 16:39   #1
ch-p-uh
Вес репутации: 2005
ch-p-uh на пути к лучшему
По умолчанию Стук при трогании...
Люди помогите! Зафира 2002 1.6 МКПП.Не могу по нять что стучит.При трогании в руль отдаёт какойто стук и при торможении,также при разгоне и торможении.Проверил буквально всё ,откуда этот стук неизвестно.Может кто сталкивался?Подскажите буду очень благодарен.
Старый 14.09.2011, 18:28   #2
Проверь подушки крепления двигателя
Старый 21.09.2011, 23:40   #3
ch-p-uh
Вес репутации: 2005
Спасибо за помощь.Снимал все подушки,в норме.Причина оказалась совсем простая.Скорее всего попала пыль или стало мало смазки в шлицевом соединении рулевой колонки и рулевого механизма.На шлицах движение не плавное, а схорошим натягом.Поэтому при колебании подвески в руль отдаётся стук
Старый 22.09.2011, 00:08   #4
Вес репутации: 2334
Опиши поподробней что делал и как.У меня тоже подстукивает в руль.
Старый 23.09.2011, 20:25   #5
панцирь
Вес репутации: 1801
панцирь на пути к лучшему
Шлицевое соединение карданчика рулевой колонки. Если память не изменяяет, для проверки надо вытащить колонку до упора на себя и по углу наклона вниз. Если прекратятся - оно. К сожалению без замены не лечится.
панцирь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 11:33   #6
Вес репутации: 4204
В шлицах колонка мёртво стоит и стучит потому что появился свободный ход. отпустился болтик который фиксирует шлицевое соединение. Стучать может одна из крестовин. Зафира у меня такая же 2002. 1.6
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 24.09.2011 в 11:36.
Старый 24.09.2011, 22:39   #7
ch-p-uh
Вес репутации: 2005
в шлицах колонка подвижна,иначе не будет регулировки руля верх-низ.
Старый 24.09.2011, 22:44   #8
ch-p-uh
Вес репутации: 2005
смазал шлицы простым маслом,разблокировал руль.колонку,подвигал вверх вниз чтобы масло разошлось по шлицам...стук пропал.
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +4.
