Старый 22.05.2013, 20:52   #1
fffrancuz
Аватар для fffrancuz
Вес репутации: 1867
fffrancuz на пути к лучшему
По умолчанию АВС выносит мозг!!!
АВС выносит мозг!!!
Сначала переодически выскакивал значек неисправности и пропадала АВС,потом совсем пропала.Плюнул,год отъездил без АВС.
Тут решил занятся,к дилерам не поехал,у них ответ один-замена ступицы.Купил ОР-СОМ и проверил.Выдал вот такую ошибку
Я снял колесо,снял гофру с провода,а там...
Ну на радостях все запаял,заизолировал,укрепил,думал победа...Оказалось это только начало
ОР-СОМ опять такое же выдал,ну я думал може проехаться надо,еду,на ходу не видит датчика заднего левого колеса.Снимаю запаску,лезу в соединительную колодку,все путем,провода прозвонил до колеса целые,до блока АВС тоже.Решил обкомом при разъединенной задней центральной колодке прозвонить,вот тут он мне выдал такое,чего я понять никак не могу...
-Неисправность цепи датчика скорости заднего левого колеса(как и было)
-Неисправность датчика скорости заднего правого колеса
Кто не заметил,разница в слове цепи.
Соединил колодку,пробую обком,опять -Неисправность цепи датчика скорости заднего левого колеса(как и было).
И вот сижу я теперь и думаю,если все провода целые,то какую цепь имеет ввиду обком,почему при снятии центральной колодки выдает разные ошибки на задние колеса?Колодка на блоке управления АВС в норме,неисправность датчика не выдает,как выдавала при отсоединении проводов от правого заднего колеса,остается одно место пайка(дорожка) в блоке АВС на левое заднее колесо,так как провода все в норме.
Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите где что искать?Может я что-то не так понимаю?
Zafira В Cosmo 2007 1.8 ХЕР Easytronic 110.000 км.
fffrancuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 23:11   #2
Не надо дублировать одно и тоже в двух темах
Старый 22.05.2013, 23:22   #3
fffrancuz
Вес репутации: 1867
тема похожая,но симптомы другие,вот по этому и повторился
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +4.
