В пятницу вечером поставил машину в гараж, но ключ остался вставленным (музыка была выключена). Закрыл машину с доп. пульта сигналки и домой. В субботу с утра- машина не открывается с пульта
, - домой за вторым ключом. Открыл, не завести - аккум сел полностью . Зарядил -все нормально. Дико удивился, почему разрядился? Предполагаю что CAN шины не уснули, но чтоб так разрядится . Где то читал про разряд при оставленном БК в Test Mode, оказывается с оставленным ключом тоже
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
У меня при заглушенной машине и ключом в замке продолжает работать магнитола и все стеклоподъёмники.Питание есть и чему удивляться когда садится АКБ.
У меня тоже с ключом в замке всё работает на магнитоле кнопка KODE постоянно моргает но ни разу не садился АКБ. Может сигнализация так садит.
![]() Регистрация: 06.06.2010
Вес репутации: 1993 ![]() |
Аккамулятор работал отлично до мороза,ночью было -3 как раз хватило на заводку,а днём не достал ключ на 4-5 минут -- пришлось толкать.
Opel Zafira А 01г Z18XE Последний раз редактировалось John-art; 29.11.2011 в 09:34. |
Либо аккумулятор плохой, либо генератор плохо заряжает. Надо щетки смотреть.
То что с ключом в замке можно включить музон - нет вопросов. Но когда все потребители выключены и машина закрата, а ключ в замке и за 8 часов аккум в ноль разряжается - вот это парадокс
Зафира не Жигуль. И выключена не значит полностью обесточена. Какой-то ток она всеравно потребляет и если значение этого тока будет равно (например) 1 Амперу, то 50 Амперный АКБ сможет переносить такое издевательство в течении 50 часов, при условии что он новый, исправный и полностью заряжен.
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2149 ![]() |
что то с аккумулятором или зарядкой, когда все исправно, то мой пример, оставил на ночь габариты включенными прошло 12 часов, на улице -4 было , вышел думал все сейчас не заведусь, поробовал, завелсь сразу.
АКБ нужно переодически ставить на зарядку. То что мы двигаемся по городу полной зарядки не даёт.Что бы более менее подзарядился АКБ нужно километров 200 проехать. У Зафиры много электропотребителей и на малых оборотах в городском режиме АКБ плохо восстанавливает разряд.Тем более если АКБ не новая.Потому лучше не поленится и поставить на зарядку тем более перед первыми морозами. Проверить плотность электролита.Зачистить клеммы.Сделать техуход АКБ.
Я проверил что оставив ключ в замке, машинные мозги не засыпают и потребляют ток не слабый от 150мА временами до 2,5А возможно и больше (полагаю опрос и связь датчиков и блоков и передатчик сигналки). Вынув ключ - потребление только блока сигналки 150мА.
