Вес репутации: 2031 ![]() |
2000 г., 1,8 бензин, мкпп
Бортовой комп высвечивает shek. Как бы без обращений к дилерам, СТО вычитать какая ошибка выскочила? Способ описанный в руководстве: педаль газа, тормоза, зажигание и ... смотри - не проходит. Может для 2000 года нужно как то иначе?
Вес репутации: 2028 ![]() |
Что то изменилось в работе двигателя???
(в "гаражном" сто достаточно проверки сканером что бы выявить ошибку) |
Теряет мощность непредсказуемо. Как будто чего-то не хватает. Давишь на газ, а она тупит и расход на разгоне от 15 до 25 литров, а то и выше. А в другой раз и нормально.
Поменял воздушный фильтр, в свечи ещё не влез, но придётся. Хотелось бы всё таки знать что за ошибки выскакивают, да вот сканера нет, на СТО - жаба душит пока что. |
То что большой расход при разгоне это ведь смотря как тапку в пол утопишь - это временное явление -поэтому и 15 и 25 бывает, но все же свечи это первое что надо заменить, с нашим топливом долго не ходят, топливный фильр.
Как работает на холостых? Заводка? |
Заводится без вопросов, на холостых устойчиво после прогрева.
Свечи поменял, но проблема осталась - расход повышен, потеря мощности при разгоне периодически появляется. Диагностику провёл - ошибок нет, есть только предупреждение - уровень масла низковат- долил. Вот думаю заняться форсунками, может кто может подсоветовать как промыть, почистить в гаражных условиях. Нюансы есть? Машинка всё таже: 1,8 Б 2000 г. в. МКПП.
Обратиться на СТО - совет, конечно хороший, но тогда встаёт денежный вопросец, да и интерес есть всё-таки самому решить проблемку.
Проблему всё-таки решил, - чисткой форсунок, но вот через тыс. 5 опять началось. Видимо наш 92, которым заправляюсь, всё-таки не даст ожидаемого результата: чтобы и дешевле заправляться и форсунки не трогать! А у тех, кто 95 заправляется такие проблемы были? Напишите. Просто интересно, стоит ли пробовать.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2335 ![]() |
Изначально как купил ЗАФИРУ заправлялся95 топливом.Оно лучше чем 92.
Что-то долго решал,почти 2 года
Заправляюсь 92(лукойл,иногда ВР),иногда лью 95,пока проблем никаких.(с топливной системой). |
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2212 ![]() |
Какие свечи поставить на зиму (желательно название, маркировку)
_________________________ Зафира А z18xe 2003г АКПП |
