Здравствуйте . Зафира 2007 год изетроник пробег 200000, двигатель 1.8
Возникла проблема с коробкой передач . Внезапно на скорости загорелась буква F и "машина с ключиком". Похоже машина остановливается на скорости и глохнет. Остановились , не заводится . После некоторого времени включается нетралка , можно включить скорость и поехать . так было несколько раз. Отправились в сервисный центр "Лаура"(СПб) - на диагностику : через 30 минут - просят забрать авто -ответ всё хорошо (ошибка на датчике распредвала и какая-то ошибка по сцеплению-заменили жидкость в приводе переключения скоростей ) взяли 2 тысячи . Забрали машину на первом же прекрёстке вышеуказанная проблема со всей своей внезапной неприятностью. Кто может подскажите в чём может быть проблема , куда лучше обратиться , чтобы" не развели" на бабки . (сцепление стоит новое ) Жду советов .Сергей.
Нужно считать ошибки, это укажет на неисправность. Может быть даже банальная неисправность датчика АБС ступицы- мозг видит проблеммы с тормозомами и реагирует на это.
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2156 ![]() |
Я думаю, что проблема решиться заменой сцепления в сборе. Похожее было у меня.
Спасибо за подсказку по тормозам - попробую разобраться .
Что касается сцепления :17.06.12 (вчера на проверке у диллера - проводили синхронизацию сцепления и сказали , что в сцеплении проблем быть не может , и к тому же сцепление менял 20000 км пробега назад - неужели там может быть что-то серьёзное?? Жду ещё советов .Сергей .Спасибо откликнувшимся. |
Наконец я сообразил ка считывать ошибки - сразу получилось .На табло показал ECП170000 . если я верно расшифровал :
P1700 Smart Drive Control, Correction Volume Too Great or Malfunction Indicator Lamp Request from Transmission Control Module. Если кто может - подскажите , что это может быть и как выходить из этой ошибки . Пытаться разобраться самому или ехать опять к диллерам , которые сказали , что с коробкой всё в порядке . Заранее всем благодарен за возможные ответы . Сергей из Спб. |
дак чем дело кончилось??? проблему устранили ???
