Вес репутации: 1736 ![]() |
Мужики, помогите ради бога! У меня Зафира-В, 2007г.в. ДВ.18XER,бензин, робот, 140л.с. Сначала вентилятор охлаждения начал включаться при запуске двигателя, но при нажатии на педаль газа машина глохнет! Скинул клеммы аккумулятора, заодно проверил воздушный фильтр! Борт. комп на заводские параметры вернулся, но стала мигать неисправность системы охлаждения! И перестал заводиться вообще! Скинул разъемы с датчиков на термостате и перед ним, который находится возле патрубка слива охл. жидкости из радиатора! Бесполезно! Не заводится! Помогите, плиззз!
Читаем и смотрим ошибки
Коды ошибок не знаю! Где их можно посмотреть?
Вес репутации: 1898 ![]() |
Проходили подобное... все было также.. а причина: "полетел" датчик перед термостатом! УДачи
--- ------------- Зафира-В, 2006 г.в. ДВ.18XER,бензин, робот |
Спасибо, мужики! Побежал смотреть!
Коды ошибок 011517, 011014, 218214, 059704! Что они означают?
Однозначно датчик отказал или обрыв цепи.Была похожая заморочка которую сам и устроил.Менял масло и фильтр.Ниже фильтра в блоке датчик давления .Я фишку скинул что бы не сломать(мешает) всё сделал и решил завести проверить затяжку фильтра.А фишку по запарке на место не воткнул.Вот была у меня видуха в гараж заехал всё в норме только масло и фильтр заменил- а машина не заводится мертво. Минут 15 приходил в себя.Потом дошло вставил фишку и машинка завелась с пол пинка.Зафира 2002г 1.6 мех. Комфорт.
А какой из них: в термостате или в радиаторе? Как по кодам ошибок понять? И что означают последнии два кода? И сколько должно быть сопротивление на обоих датчиках?
