![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1937 ![]() |
Здравствуйте!
Заметил одну странность - при обдуве переднего стекла сильнее дуется на сторону пассажира. При этом - поток воздуха направлен в основание стекла и рассеивается уже на уровне его половины. Получается отпотеть/оттаять вторую (верхнюю) половину уже гимор.. Была мысль уменьшить щель обдува переднего стекла, так сказать сделать концентратор по принципу как насадка к фену... Но может в самом воздуховоде какая проблема?? |
Пришли мороза и беда не прошла. Подскажите, как бороться с замерзанием запотевающих стекол??? Постоянно ездить с работающим обдувом стекол и включенной печкой не особый вариант.
#3 | |
Вес репутации: 8103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
. Салонный фильтр в каком состоянии?P.S. у меня наоборот самая нижняя кромка (где паркуются дворники) хуже оттаивает - теплый воздух бьет выше (у меня Б-шка, не А-шка)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 09.12.2012 в 16:50. |
Вес репутации: 4209 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Была проблема пока не поменял салонный фильтр.Прошлую зиму у нас в КЗ морозы стояли -25-30. и нормально было.Закрой дефлекторы что на панели в центре и дуть на стекло лучше будет.
#5 | |
Думаю может щели на обдув лобового стекла (что у самого лобовика) сделать поуже (какую накладку положить)? Тогда поток будет посильнее.. |
У меня та же проблема. Только купил зафиру 2007 года, до этого была 2000, (прошла без проблем 350 тыс км)- там этих проблем нет и в помине (хотя и салонного фильтра там не было). На у лице 10 градусов мороза, замерзают боковые стекла. Что только не делал. Приходится ездить с включенным кондиционером, для сушки воздуха, но помогает не сильно. Неужели дело в салонном фильтре?
Вес репутации: 1814 ![]() |
Доброго времени суток простите браты за банальность а у вас случаем рециркуляция воздуха не включена внутрисалонная
Боковые на обмерзают... поток воздуха всегда зимой между "на стекло" и "на стекло-ноги". Рециркуляция естественно выключена.
Да, это как-то весьма странно, у меня если движек прогрелся, дует отлично. Только не могу на полную включать, начинает трещина ползти на лобовике, езжу всегда 20 градусов.
А если на лобовик воздух не направлять, то он начинает запотевать. Видел штуку такую - "анти запотеватель стекол", набрызгал протер и порядок. Никто часом не употреблял подобные нано технологии? |
Вес репутации: 4575 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот несколько способов,что-бы не потела лобовуха:
1 натереть стекло солью.Сам не пользовался и как пользоваться не знаю,типа слухи,метод дедовский ![]() 2 натереть стекло глицерином.Пробовал,не потеет,но присутствует эффект мокрого стекла. ![]() 3 приоткрыть боковое стекло см на 2-3.Работает,в сильный дождь открывать нужно побольше,но начинае заливать салон водой,помогают ветровики ![]() 4 включить кондей,но зимой сцуко,не работает,когда работает помогает всегда. 5 самый неприемлимый способ борьбы с запотеванием-НЕ ДЫШАТЬ ,к сожалению физически не выполним
