Старый 09.04.2012, 07:38   #1
ерёма
Вес репутации: 1814
ерёма на пути к лучшему
Счастье Центральный замок
подскажите люди добрые что делать,задняя дверь не работает я на ключик нажимаю все срабатывают а она нет что может быть и куда лезть?
Старый 09.04.2012, 09:26   #2
Вес репутации: 4569
Проверяй на обрыв провода в гофре подходящей к двери,частая неисправность.
Старый 11.04.2012, 01:20   #3
ерёма
Вес репутации: 1814
всё заработало
Старый 11.04.2012, 23:39   #4
Сообщение от ерёма Посмотреть сообщение
всё заработало
...до следующего пропадания контакта в проводе... ...причина то осталась...
Старый 14.04.2012, 16:43   #5
ерёма
Вес репутации: 1814
точно опять перестала работать
Старый 14.04.2012, 16:48   #6
ерёма
Вес репутации: 1814
а вот ещё загорелась лампочка с лева на панели там человечик красный и не гаснет,раньше ключ зажигания повернешь потоп заведешь и гасло а сей час нет.что может быть?
Старый 14.04.2012, 18:53   #7
Вес репутации: 2334
Это не красный человечек-это лампочка подушек безопасности.Загорается она при неумелом разъединении разьёмов,идущих на подушки или при их срабатывании.Нужно внимательно читать мануал где написано что при работе с электрооборудованием автомобиля необходимо скидывать минусовую клемму с АКБ.Теперь исправляй предыдущую неисправность,а потом в сервис и сканером скинешь значок"красного человечка".У блока SRS свои мозги и скидыванием клеммы проблемму не решить.Удачи.
Старый 15.04.2012, 12:40   #8
...Нужно внимательно читать мануал где написано что при работе с электрооборудованием автомобиля необходимо скидывать минусовую клемму с АКБ....
Плюс подождать минут 10-15, чтоб все мозги обесточилось окончательно
Старый 15.04.2012, 12:45   #9
ерёма
Вес репутации: 1814
как я понял надо просто клему минусовую скинуть на 15мин и всё исправится?
Старый 15.04.2012, 12:58   #10
Теперь уже нет. Сейчас ошибка уже записана в памяти, стереть ее можно только прибором OP-COM или Tech2
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +4.
