![]() Регистрация: 22.12.2010
Вес репутации: 1890 ![]() |
Подскажите - где в передней водительской двери находится датчик контроля открытия двери. У меня вдруг перестал работать и как следствие нет подсветки приборов, звукового сигнала включенных фар и функции "дорога к дому".
Z- "В", 2006, 1,8 XEP |
#2 | |
![]() В самом замке, сняв и разобрав его, увидишь микрик, он то за это и отвечает. У самого такое было только в двери пассажира. Разобрал, проверил тестером- не работает микрик при нажимании на кнопочку. Маленький гад, у себя в закромах чуть нашел похожий, подточил чуть надфилем и закрепил пистолетом (который расплавляет пластмассу в сопли). Внешне микрик меньше на 25% того что в мышке и самое главное- кнопка нажима смещенна сильно к краю (у других ближе к середине), так что найти замену непросто
Значит разбирать всю дверь, чтоб добраться до микрика?
Снимал обшивку двери, с торца откручивал 3 шестигранника которыми крепится сам замок, и вытягивал замок в сборе. Потом уже "шаманил" с замком.
Наконец-то разобрал замок, проверил микрик - работает! Прошел по проводам до "гофры" - норма. Может кто знает, каким предохранителем защищена эта цепь? Под гофрой переломов вроде бы тоже нет.
Если проблема только с одной дверью (управляющие цепи), то на преды не похоже однако, да и нет там таких именно на управление, все силовые...
Я бы "копал" проводку по схемам
А где бы взять путёвую схему? Никто не подскажет?
Закачать программу TIS2000, в ней вся электрика есть
